Жабры в капоте. КАк зимой и при дождях?
Дэн, пасатри даты сообщений :)
а жабры прекольные... хотя на самом деле жабрами, как и хапальниками, можно сделать только хуже. т.к. есть разряжение снизу. именно туда уходит тепло.
Изменено пользователем Nik
  • Ответов 44
Почему это только хуже? Например при установке бампера с большим воздухозаборником воздуха под капот будет задуватся больше(следовательно больше давление), а уходить он будет под днище тем самым создавая там подъемную силу (избыток воздуха= больше давление между дорогой и днищем) - жабры в этом случае будут хоть частично (в зависимости от розмера) уменьшать кол-во воздуха идущего под авто.
Воздухооттоком можна добится уменьшения аэродинамического сопротивления и подъемной силы на передней оси (ес-но при правильном выполнении) - имхо...
а на 10том семействе ктонить капоты резал ? )
А мы все продолжаем делать непродаваемые автомобили. (с)
Я резал, но не для красоты, а из-за интеркулера. Как ведет себя ноздря в дождь\снег не скажу, еще не пробовал. Если интересно по ссылке фотки CHO 2110T
cho твою тему читал и капот видел =) интересуют еше варианты =)
