на первой картинке я условно обозночил провода.(красній,белый,коричневый)
Если я все понял правильно то:
красный - на + к акумолятору
белый - на - к акумолятору
коричневый на катушку зажигатия на +.
А между тахометром и катушкой на надо впаять конденсатор.???????
А тип конденсатора и его назвоние знаете?
Тип и название незнаю. приходиш в магазин и просиш "Конденсатор на трамплер до Жигуля с контактным зажиганием" такая штучка (как пробка от бутылки от вина) и с торца торчит проводок гдето см 5, на конце кругленькая клема. Без него у меня не работал. поставил, и о чудо холостой 900 об.мин..
Только не перепутай "плюс" и "минус".
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 26
Народ!
Не надо никакого конденсатора. Все необходимые детали включая конденсаторы есть в самом тахометре.
У меня 06 таз без подписи контрольных ламп, года так 73го. Когда БСЗ небыло и близко. Нужно дорабатывать входную цепь путём упрощения её и всё работает как на тахах после 83гв.
Я описал как делал себе, и у меня работает - сравнивал с електронным: почти один в один. Тоже говорили что не надо никаких конденсаторов или резисторов. Но например у меня без конденсатора на холостом ходу стрелка лежала как убитая на 0, а на оборотах скажем до 3000, он мне показывал от силы 1200-1600. Но когда поставил конденсатор выше мною описаный, то все запело - ХХ 850-900 и на оборотах все сходится с електронным. Я не скажу что надо ставить все тахометры через конденсатор, может они разные, спорить не буду, но факт есть фактом, и работает он у меня уже почти год :yahoo: .
Бортовий журнал
схема подключ прав...я?
Вот держи. Я вижу что я тоже очень сильный художник. :lol::lol:
Бортовий журнал
Вот еще белая шкала. Прикладываеш под низ старый (черний) циферблат, обрезаеш, делаеш дырки под болтики и стрелку. и склеиваеш их обе тоненьким двухсторонним скотчем.
Бортовий журнал
)))))))))))))))))))))))) :lol:
тот конденсатор который на картинке прислал ВОВАН, там "пробка" с крючком и выходит метал... шнурок около 5 см.
Так вот вопрос Господа --- шнурок цепляем на провод между тахом и катушкой, а крючок к кузову авто?
Неа, крючок цепляеш на + (болтик) катушки, проводок на провод к тахометру. все ето соединяй ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Вот держи, слепил из чего было. Я думаю теперь будет все понятно. :good:
Бортовий журнал
Вов@н спасибо!!!!!!!!!!!!!!!111 :yahoo:
Да пожалуста. Сделаеш, отпишись.
Бортовий журнал
