Наконец-то решился создать свой бортовик :)
последнее время все больше и больше нового происходит с авто.
И так:
2114.4, 2007 г.в., цвет "млечный путь" (606)
Куплена в мае 2007. пробег на сегодня перевалил отметку в 150000 км :rolleyes:
Кузов
Защита двигателя спорт (композитная) металл
Подкрылки перед сток 2115
Пыльники моторного отсека
Тонировка "американка" металлизированная
Сетка бампера
Писалки веерные
Сигнал BMW
Зеркала НПП политех "волна" (НТ-15бо Asf) подогрев \ асферика \ антиблик
поводки дворников 2112 (со спойлером)
Дворники БОШ аэротвин (бескаркас) 530 мм
Рамки "лак"
Евро ручки РЫСЬ (в цвет кузова)
Замки бесшумный ПТИМАШ (+тюнинг)
Уплотнители дверей камерные
Уплотнитель ляды приора (2172) 2х камерный
Уплотнители дверей дополнительные УЭТ РКИ-19
Уплотнители порогов дополнительные УЭТ
Антикор Днище (салон)
Антикор Багажник (салон)
Антикор Крылья \ телек
Шумо \ вибро изоляция Дверей и ляды, (вибра Викар 1.5 + Шумка Софт 6мм)
Шумо \ вибро изоляция Крыши (вибра СТП 1.5 + Шумка Софт 6мм)
Шумо \ вибро изоляция Торпеда и моторный щит (вибра СТП 3.5мм + Шумка Софт 6мм)
Шумо \ вибро изоляция Днище (вибра СТП супер 4мм + Шумка Софт 6мм)
Шумо \ вибро изоляция Моторного отсека салон (вибра ШУМОФФ МИкс Ф + Шумка Софт 10 мм метал)
Шумо \ вибро изоляция Моторного отсека подкапот (вибра ШУМОФФ МИкс Ф + Шумка Софт 6 мм метал)
Шумо \ вибро изоляция Багажника (вибра Шумофф миксФ 4мм \ М2 2мм + Шумка Софт 6мм - 10мм фольга)
Замок задней ляды 2190 с электроприводом
Адаптер салонного фильтра (Фильтр салона 2110)
Фильтр салона Биг Уголь
Брызговики задние MUD + спарцо
Брызговики передние MUD
Пробка бака с ключом Рысь металл
Упоры багажника соболь
Усиление Морды (телевизор, лонжероны)
Усилители крыши
Бампера \ молдинги в цвет кузова
Салон
Ковры салона резиновые
Ковры салона Ворс
Коврик багажника резиновый
Подсветка салона Диодная
Козырьки с Зеркальцем
Ручка кпп кожа
Кулиса высокая Хром
Солдатики (кнопки) ХРОМ
Приборная панель Gamma 825
Кожух руля 2170
Подрулевые Шнива
Переходник руля 1118 2110
Руль Raid KD MOMO Competition OMP замша с выносом VICTOR (замша)
Вонючка японская (под сидением)
Антискрип (полка), зад, ...
Доводчики стекол
Сидения Jacky Sport Racing (полуковши)
Ремни Shroth (3х точечные)
майки заднего сидения
Подсветка багажника
Карты Дверей ЛЮКС
Ковер пола ЛЮКС
Оббивка багажника ЛЮКС
БК Gamma 215
Кнопка Аварийки на торпеде
Радиатор печки Медь + проклейка
Кран Лузар керамика
Вентилятор Лузар
Клапана вентиляции салона 1118
огнетушители 2* 2 кг
кронштейны огнетушителей
Стойка для Го-про
Двигатель
11183, 1.6 8 кл, инжектор.
21126, 1.6 16 кл, сток
21128, 1.8 16 кл, литье \ 37\42
21128, 1.8 16 кл, ковка \ rs401 \ топ бошка
21124, 1.6 16 кл, сток низ
21126, 1.6 16 кл, низ приора + ММ52 (10 \ 284)
21126, 1.6 16 кл, низ приора сток (СЖ +-11)
473 кг воздуха при 7000 об
пропорция смеси 12.5
максимальный расход 33 л \ час
загрузка форсунок 85%
НИЗ:
блок 11193 (197.1) + плита усиления
ШПГ 126 стандарт развешенная (ф83.0)
Поршни СТК + Кольца Prima 83.0
поддон с противоотливом
Шкивы шпонированы \ отбалансированы
ГБЦ:
21126 портинг, запиленные каналы, увеличена камера сгорания
клапана СТК 32\28, направляющие бронза, тарелки титан
гидрики RS , распредвалы Валы "ОКБ Двигатель 42 \ 045* (подъем 9.3 \ фаза вып-вп 264-270), разрезные шестерни,
ролики INA, ремень дейко усиленный
Впуск:
Корпус фильтра Astra 1.6
Дроссель 63мм (Лачетти 1.8)
Ресивер "Колобок" (на дудках) 16 кл
Форсунки VOLVO 2.9 230 мл\ч (BOSCH 0280155702)
Топливный насос увеличенной производительности (bosch 001)
Выпуск: прямоточная выхлопная система:
- паук 4-2-1 спорт (63 выход) стингер
- гофра 200мм (60mm)
- гибы на 60й трубе
- резонатор carex (63mm)
- глушитель SAAB (60mm)
- звукопоглощающая насадка нерж (70mm)
Мозги: Январь 7.2
Прога On-Line (по ШДК) by Миша Гаркуша (индивидуальные перекрытия валов)
ДАД+ДТВ Ланос
Усиленные подушки двигателя (перед + бок + зад)
Дополнительные подушки двигателя (передняя на балку + верхняя на распорку)
Маслопомойка
Крышка ГРМ (прозрачная)
Свечи Denso TT
Масло MOBIL1 5-40
Антифриз Suprema (G-11, розовый)
Радиатор 2110 медь (2х рядный)
Пропеллер радиатора 1118 + риостат
проставка масляного охлаждения (клапан + термостат)
Маслорадиатор
КПП
2108 cт\о, 6 ст.
Ряд передач №7 (5я и 6я от 18го)
Главная Пара 4.13
Блокировка Червяк (было 5 кг)
Привода Усиленные TST
Короткоходка 2115 евро
Карданчик калина
+ Высокий рычаг в салоне
масло синтетика Ликви Моли 75\90 + молибден
Бачок на Cапун
Облегченный Маховик 2112 (отбалансирован со сцеплением)
Сцепление САКС 2112
Подвеска \ Рулевое
Перед:
Поворотные кулаки + ступицы 1118
Стоики Перепаковка +100%
Пружины H&R 94065 (2110, занижение 15 мм) 26 N/mm
Опоры стоек SS-20 queen
Проставки угла кастора сс-20
Усилители стаканов АП
Стабилизатор 2110 + полиуретан сс-20
Резинки полиуретан сс-20 (все)
Распорка стоек с доп.опорой Техномастер 16 кл
Проставки под шаровые
шаровые TRS sport
Треуголки
Стальные Крабы на ромашках
Балка между крабами
распорка нижняя
Зад:
Стоики Перепаковка +80%
Пружины H&R 94035 (2108, Занижение 25мм) 25 N/mm
Телевизор ТМ
Стабилизатор задний Техномастер + полиуретан
Развальные пластины 1.5*
сс-20 полиуретан балка
сс-20 бублики
Рулевое:
Электро Усилитель Руля 2170
Короткая рейка (2.9 оборота)
Усилитель Рейки
Демпфер рейки SWAG
Полиуретановые резинки рейки
Втулка рейки Капролон (черный)
Тормоза
ВУТ + ГТЦ BMW Girling
регулятор TILTON (кран)
Трубки Медь
2х контурная тормозная система
тормозуха RBF660 Motul
Перед:
Диски Brembo MAX 14" \ Колодки Ferodo racing ds 2500
Диски Brembo MAX 15" \ Колодки REMSA (от Альфа Ромео)
Суппорта 11196 (скобы проспорт)
Армированные Шланги
Зад:
Дисковые тормоза LUCAS (vw)
Трос ручник (сток)
колодки Road house
Шины и диски
Зима:
Шины Bridgestone LM-30 185\55\15
Шины Данлоп винтер спорт 175-65-15
Лето:
Шины Bridgestone Adrenalin RE001 (205\50\15)
Шины Bridgestone Adrenalin RE002 (195\50\15)
Шины Kumho KH11 (195\50\15)
"Боевые"
Шины Debica Navigator (Грунт) 185\60\14
Шины D-Mac DMG 3 (Грунт) 175\70\14
Шины Michelin (Грунт) 175\70\14
Шины Kumho kw22 шип (Зима) 195\55\15
Шины Bridgestone RE-11 (195-50-15)
Диски:
ВСМПО ВЕГА R15" 7J
СМК Авитехнология D29 R14" 6J
OZ Rally R15" 6J (2шт)
K1 R15" 6J
Штамповки fiat R15" 5.5J (6 шт)
Штамповки ВАЗ R14" 5.5J (4 шт)
Запаска 15" фиат
Проставки 12мм алюминий (4)
Проставки 5мм сталь (4)
Шпильки
Гайки хром Удлиненные
Секретки гайки
Оптика \ Электрика
Выключатель массы
Сигналка StarLine А.. диалог
Перед Фары Линза (WW Toureg)
Ксенон 4300К Philips
Поворотники хром
повторители белые
ПТФ HELLA FF-50
ДХО
Фонари задние USA style
Диоды в габаритах (перед и зад)
Задние лампочки Филипс +50
АКБ PowerBox 55А
Генератор 115А \ 90A
Стартер Прамо 1.3 Kw \ Кзате
Датчик давления масла + прибор (2106)
Тахометр выносной с Шифт CompMaster
Блок предохранителей дополнительный
Радар Детектор
Видеорегистратор
Го-Про 2014 + Кронштейн го-про для салона
Музыка
Магнитола Alpine 9853 R проц
Усилитель 4х канальный Helix Dark Blue FOUR
Перед миды 165" Focal k2 power
Пищи Icon
Поканальное подключение через процессор
Подиумы перед Custom + усиление дверей
Акустическая подготовка (акустические провода 4", межблоки chernoff , гофры, ...)
Антенна Bosch (активная)
фото из "свежих" (более или менее)
Изображение Изображение
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
Хронология инстала:
2007 год
после покупки (на гарантии)
Сигналка Шериф 9..
Музыка (голова сони, зад длс)
Защита движка
Коврики
ручка кпп
2008 год
(снятие с гарантии после ТО2 - 15000км)
Прямоточная выхлопная система ворон
Нулевик в штатное место K & N
Чип-тюнинг (он лайн)
Подвеска передняя (замена)
Руль МОМО
Карданчик калина
масло КПП Ликви Моли 75\90
2009 год
Диски KFZ 14"
резина зима нокия W (13")
2010 год
БК Gamma 115
Сетка бампера
Сигналы от ГАЗ
Подушки двигателя СЭВИ (все 3)
рамки "самара"
Диоды в габариты
лампы Филипс найт гид
ЕВРО КОМПЛЕКТ
Ручки Евро РЫСЬ
Уплотнители дверей и ляды 3х камерные
Уплотнители порогов (дополнительные)
Уплотнитель двери дополнительный (вертикальный)
Голова Альпайн
Задние динамики Пионер 6*9 + подиумы в полку,
Перед кроссоверы 13 Prology
Антена Ufo (активная)
Антискрип
Тормозуза Перпетум
Колодки перед TRW лукас
Колдун Фенокс
Секретки болты
Диски ВСМПО Солярис 14"
Шины зима Bridgestone Blizzak WS60
подрулевые Шнива
Противотуманки
Тонировка
Накоченики МУГ
"Корыто" в багажник
Фильтр салона биг
Писалки 2х струйные
Дворники Чемпион
лампы задних фонарей Филипс +50
Сидение СУБАРУ
Видео Регистратор
2011 год
Диагностика , очистка форс
Приборка СПОРТ
Руль РАИД
Чехол брелка сигналки
Козырьки с зеркальцем
Калино замок (с приводом)
14е передние тормоза (диски Алнас, колодки Ремса от Альфы, тормозуха Shell)
Задние колодки TRW
Свечи денсо ТТ
3х уровневый регулятор напряжения
Задний Стабилизатор ТМ
Пластины Кастора задние
Диоды в габариты (5и - 6и диодные)
Шумо\вибро изоляция крыши
Подсветка багажника
Аптечка + Огнетушитель + Знак
Подвеска:
- Замена передних стоек и задних амо
- замена пружин
- Замена всех резинок
Тюнинг КПП
- Замена Ряда на 103й
- Замена ГП на 4.33
- замена синхронов \ подшипников \ сальников ....
- масло ЛМ синтетика
диски ВСМПО ВЕГА 15"
шины Бриджстоун Туранза ЕР 300
Адаптер салонного фильтра + фильтр салона уголь
Паук 4-2-1 спорт (+ покраска и термобинт)
Гофра 50*200
Радар детектор Stinger 600
Коврики салона Ворс
Брызговики премиум
Зеркала с подогревом
Полка акустическая дерево
Перед компоненты 16" Focal 165 V1 Polyglass
Шумоизоляция днище (салон)
Виброизоляция днище (салон)
Антикор днище (салон)
Ковер пола ЛЮКС
Карты дверей ЛЮКС (+антискрип + солдатики хром)
Голова Alpine 9853 R
Диски тормозные Brembo MAX
БК гамма 315
Лампы ПТФ нарва контраст
Проставки шаровой
2012 год
Усиленный насос Бош + новый РДТ + сетка
Тюнинг ГБЦ 16 кл
Лампочки Найт Брейкер + Н4
АКБ Иста 60А
Установка мотора 16 кл
ВУТ ТРВ + ГТЦ ТРВ от 2123
Переборка приводов
Сигналка StarLine
Короткая Рейка
Кран Лузар керамика
Вентилятор Лузар
Радиатор Лузар Спорт
шаровые MOOG
Диски 15" с резиной
Резина Зима "боевая"
Резина Лето "боевая"
Резина Зима R15
камеры под боевые
Бампер
Капот
Утеплитель капота
Подкрылки перед
Усиление морды
Фильтра салона
Брызговики
Дворники чемпион
Барходки верхние
писалки веер
Бачок омывателя \ охлаждения
Лампочки диоды (габариты, подсветки, ...)
ПТФ
ДХО
ШУМО \ ВИБРО изоляция Подкапот
ШУМО \ ВИБРО изоляция Багажник
Руль KD
Руль МОМО
Сидение пассажир Свифт
Маяки зад сидений
Ковер пола Люкс
Ковер багажника Люкс
Коврики салон ворс
Коврики салон резиновые
Пластмаски салона
Техометр
Давка масла
Регистратор
15 Диски перед БрембоМАКС
Колодки альфа
Скобы 15 проспорт (б\у)
Тилтон (регулятор)
Трубки медь
Распорка 16 кл с доп опорой
рейка 2.5 оборота
Кулаки калина
Шпильки + гайки
Шаровые
Треуголки
Балка с крабами
телек ТМ
Перепаковка
Выжимной ина
ЭБН усиленный
Гена 90А + переборка by Onet
проводка 124
Пропеллер 1118 + риостат
Свечи денсо ТТ
ФНС конус
Маслоулавливатель
Радиатор 1118 спорт
Патрубки ож
Патрубки печки
Проставки патрубков ож
Троса ручник
Блока червяк
Короткоходка
подушка АП зад
подушка сток бок
Подшипники КПП койо
Сапун кпп
Пищи vifa
Миды K2Power
антенна бош
Шлемы ОМП
Перчатки спарко замша
Ремни 3х точечные шрот
Часы китайские (для синхронизации КВ)
ЗДТ Lucas
2013 год
Ксенон 4300К Philips (D2S + slim блоки)
Поворотники хром
повторители белые
Стойки Перепак +50%
наконечники Трек Чемпион
Усилитель Рейки
Демпфер рейки SWAG
Руль OMP замша с выносом
РХХ 2123 калуга
Резина Зима Bridgestone LM-30 (185-55-15)
Переоборудование (документы)
ВЧ (пищи) Icon
Полиуретан подвеска + Рейка
Шаровые TRS Sport
Выхлоп 50мм (рез ауди, глушитель SAAB)
7й ряд КПП
"Высокая" кулиса + ручка MOMO
Армированные передние тормозные шланги
Тормозуха RBF660 Motul
Коврик багажника люкс
Облицовка заднего сидения
Подлокотник 2170
Резина Лето Bridgestone Adrenalin Re-002 (195-50-15)
Go Pro II motosport edition
гена 115А Кзате
распорка нижняя (рычагов) АП
защита спорт (композитная)
Диски СМК Авитехнология D29 R14" 6J
паук 4-1 stinger ( + термолента)
Пружины H&R -25 (2108)
Стойки Перепак +80% (тюнинг болтов развала)
SS-20 опоры QUEEN 08 (+шпильки длинные)
SS-20 проставки угла кастора
SS-20 полиуретан сайлентблоки красные
SS-20 полиуретан ромашки желтые
SS-20 полиуретан яйца красные
SS-20 полиуретан втулки стаба красные
SS-20 полиуретан задней балки красные
SS-20 отбойники перед \ зад
SS-20 Шумоизоляторы перед \ зад
дополнительная опора двигателя (балка крабов - КПП)
гидрики RS INA,
распредвалы ОКБ Двигатель RS 401\45
Маслаки элринг, сальники БРТ
Дроссель 60мм (Лачетти 1.8)
ДАД+ДТВ Ланос
РДТ 4.0 psi
Маслорадиатор мото
Проставка маслорадиатора с термостатом и клапаном
Шланги масляные semperit
Блок расточка 83.0 + хонинговка + плоскость
Поршня СТИ 83.0 ковка
Вкладыши ЗМЗ ст
Кольца Mahlе 83.0 ауди
Клапана СТИ увеличенные + седла
Тарелки титан
Отстройка Проги by Миша Кр.рог
Защита металл усиленная
Экран выпускного коллектора
Масло Хадо 10-60
присадки (smt2, хадо)
лобовое БОР + уплотнитель
крыло левое ВАЗ
лючок бензобака сток
помпа Лузар турбо
термостат завод
пружины перед H&R 94065 (-15мм)
рейка короткая ребилд (втулка капролактан, втулки тяг, наконечники)
шлем Sparco Jet (под переговорку)
шлем OMP JET NEW AXIS HELMET (под переговорку)
переговорка Sparco
накладки педалей OMP
2014 год
Go Pro III (white edition)
Упор капота
Гранта замок багажника
блок 1.6 (124й сток)
GKN шрусы наружные
Стартер 2113 Прамо (iskra) 1.3 Kw
Втулка рейки капролон черный
Втулки стаба зад полиуретан (16мм)
Gamma GF825
OZ Rally (2 шт)
крепление огнетушителя (2 кг)
Штатив + Крепление Го-Про
колодки Ferodo racing ds 2500 перед
колодки Road house зад
шины Bridgestone RE-11 (195-50-15)
стойки перепак +100% перед
комбез Sparco раллийный
ребилд кпп + сцепы
стекла фар (замена)
крепление го-про ноги
крепление огнетушителя 2кг
Диск сцепление замена
подшипник ступицы (левый перед)
усилители передних стаканов АП
бампер 2113 восстановление
подкрылки 2113 перед
Крыша аракал "Вышиванка"
зеркала Волна замена
радиатор медь - спорт
кронштейн генератора 082 низ
Реле Стартера
Приборы КетГадж (темп масла, темп ОЖ, в-метр)
крыша малярка
Ляда + стекло
АКБ вартаС15 (60А) б\у
БК гамма 215 (вместо 315)
Омыватель зимний organic
Шрусы (правый привод) замена
Шины Данлоп винтер спорт 175-65-15 б\у
Диски Альфа R15 б\у
ДХО
Го-Про 2014
2015 год
ВУТ+ГТЦ БМВ Е34
Рейка тюнинг
вторичный вал 4.33 + ребилд кпп + натяг блоки
Усилители крыши
диски SLIK R14 (2 шт)
Шины D-Mac DMG3 (Грунт) 175\70\14 (новые, 2 шт)
паук 4-2-1 спорт (16кл, выход 60мм)
резонатор Карекс 63мм
поршни СТК 83.0 литье
кольца Прима 83.0
Шатуны приора
Валы "DYNAMIC CAMS" 52* (мастер мотор 10 \ 284)
Форсунки вольво (0-280-155-702) 230сс
Маховик 2110 с венцом 08 (б\у) облегчен \ отбалансирован
Сцепа sachs 2112 (б\у)
Приора низ (блок 21126) сж+-11
Программа михаRS (обкатачная)
КПП 6 ст (7й ряд, 4.13 пара, блока червяк)
Привода усиленные TST
АКБ 55А перенос
Выключатель массы
Проводка силовая индивидуальная
Генератор 115А тюнинг (большой шкив)
руль Victor (замша)
переходник 2110 \ тубус 2108 \ кожух
Рейка 2.9 оборота в сборе
Корпус воздушного фильтра Astra 1.6
брызговики задние чпарко
РДТ 3.8
Бак 21082
Альпайн 9835 R
Аморты зад ss20 спорт -30
Главная Пара 4.33
6я передача 0.88 - 0.69
Подшипники Японские кпп
Привод правый усиленный TST
Шрус внутренний Metelli, наружный GKN
Валы окб двигатель 42 \ 045 (9.3 подьем, фаза 264\270)
Масло Unil 5w50
Прошивка-он лайн
дпдз ОЕ лачети 1.8
2016
кордиант полар2 175-70-14 шип (4)
бкмпо фреза р14 (4)
Бридж Адреналин 195-50-15 (2)
Троса ручника 08 + привод
18 ряд
альпайн  UTE-92BT + флешка
низ 124 сток
гбц 124 + запил
рампа 2112 сток
Ресивер ПБК
ДЗ 52 + гофра сток
Паук 4-2-1 ф51
Выхлоп ф51 прямоток алюминизированный
Планы на ближайшее время:
- свап полусток мотор + 18 ряд + тихий выхлоп
- ГБО
- Собрать салон
Перспективы
- Малярка
- Риостат
Путеводитель по бортовику:
:search2:
:search2:
:search2:
ПТФ и пищалка бк
Диски ВСМПО солярис 14"
Тонировка, наконечники
Краб
Сидение от STI
Установка
Переустановка
Уплотнители дверей Дополнительные
Видео Регистратор
Пружины Эйбах про кит -30
Приборка СПОРТ
Установка
Руль RAID
Переходник руля калина + Кожух 2112
Тормоза перед 14"
3х Уровневый Реле Регулятор Генератора
Калино Замок
Задний Стаб + Пластины
Подвеска ПЕРЕД + Подвеска ЗАД
Диоды габарит + подсветка номера
Шумка вибра потолка
ВСМПО ВЕГА 15" + Бриджстоун ER 300
Подсветка багажника + плафон диод
ЗДТ лукас
Установка ЗДТ
103 ряд + ГП 4.33
Радар-Детектор
ПАУК 4-2-1 спорт
+ Фланец и гофра
Установка
Торпеда (шумка, вибро, проводка, ...)
Аккустическая полка
Зеркала НТ-15 asf (подогрев \ асферика)
Музыка (установка перед 16" + усилителя)
Шумо \ Вибро изоляция Салон
Карты ЛЮКС
Alpine 9853 R
БК ГАММА 315
Приора мотор 1.6 16 кл (покупка)
Разбор
Покраска
Гбц
Сборка низ
Сборка верх
Установка
Проводка
ВУТ TRW 2123 + ГТЦ Lucas +2х контурная система
ШРУСы
Печка Медь
ЕТR 1 (9.05.12 , Днепр)
ЕТR 2 (16.06.12 , Днепр)
Trak Day "Лтава" (24.06.12 , Полтава)
Короткоходная кулиса
Руль KD
Треугольные рычаги + балка со стальными крабами + Телек
Ралли "Осень" (29.09.12 Белая Церковь)
Тахометр AutoMeter Sport-Comp 3905
Блокировка дифференциала
"Летний драйв: Кубок независимости"( 24.08.12 , Кременчуг )
ДТП, пожар, ...
Приора мотор - "Давай, до свидания" ((
Ребилд (часть 1) - Телек
+Антикор
Ребилд (часть 2) Модернизация системы охлаждения
Ребилд (часть 3) - 1.8 и свап
Ребилд (часть 4) - Кузов \ Выезд \ Отстройка
Тормоза R15 перед + 2х контурная система
Экип (часть 1)
Trak Day "Лтава" (28.10.2012) , Полтава)
Сидение Swift (Пассажир) + 3х точечные ремни Shroth
Honda Open Cup (17.11.2012), Харьков
Южная Петля (02.12.2012), Запорожье
Короткая Рейка (2.5 об)
Перепак стоек +50%
Резина Зима R15 Bridgestone LM-30
ОПТИКА
ФАРЫ линзы + ксенон
ПТФ Hella
ДХО AEG
"Снежная королева" (27.01.13) , Харьков
Экип (часть 2)
Демпфер рулевой рейки
"Кубок Губернатора" (02.03.2013), Суммы
"Открытая Тренировка" (24.03.2013), Запорожье
7й ряд КПП
Bridgestone Adrenalin Re-002 + арки зад
Армированные шланги + TRS Sport
Выхлоп прямоток Saab
"Спорт сидения" Jacky Racing
MOMO Competition + Кулиса
"Легенды Крыма Preview" (03.05.2013), Алушта
"Легенды Крыма ГОНКА" (04.05.2013), ЮБК
"Легенды Крыма Review" (05.05.2013), Алушта
Переоформление документов (мотор, ЗДТ, ксенон)
Пищи Icon + Подлокотник 2170
Фонари "USA Style"
Debica Navigator R14
"Южная Петля" (26.05.2013), Запорожье
"Тайм Атак" (02.06.2013), Полтава
GoPro2
Защита "спорт" (композит)
Авиатехлогия R14 + DMAC DMG-3
"GlobalLogic Ралли Классик" (22-23.06.2013) Харьков
Ралли "ETR 2013" (6-7.07.2013) Днепропетровск
антоха поздравляю с бортовичкем!!
блин а подвеске ей не хватает низкой(
Наконец-то добрался я и до сюда, решился создать свой бортовик.
как бы ничего особенного не делается, но последнее время все больше и больше нового происходит с авто.
С открытием! А что номера затер, скрываешся? :ph34r::good:
Уплотнители дверей 3х камерные
Уплотнитель ляды приора (2172) - это что? ) обьясни пожалуйсто..
и что значит перепаковка стоек (+30) непонятно :ph34r::rolleyes:
DSC04941_small.jpg >>>>
Поздравляю с открытием Антоха! даешь 16в! и роняй ее...
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Тож интересуют эти вопросы, а то двери сифонят немного на скорость 80 и выше, хотя зазоры все в норме :rolleyes:
уплотнитель дверей - это родной уплотнитель, хотя могу ошибаться что с завода была 3я камера, она почти никакой роли неиграет.
уплотнитель ляды приора - это уплотнитель более эстетически сделан, 2х камерный в отличии от родного 9шного, и неизгибается в сторону при закрытии ляды, короче, привильно выполняет свои функции.
Антоха с открытием тебя!!!
Весной :yes4:
:yes4: :yes4: :ph34r: :ph34r:
Вот тут все есть:
Акция !
+30 это жесткость по отношению к стоку.
не совсем так, читайте все ссыль!! Изменено пользователем Atom.DP
