Все мечтаю попасть на гонки где машину не жалко будет. Я хоть периодически и участвую во всяких слаломах, но иногда жалеешь машинку и резину, а хотелось бы более отвязанней все это делать. Я конкретно за себя.
Вопросик, почему когда едете в одну сторону, то первые повороты левый/правый "1", а когда едете обратно, то эти же повороты в конце пути уже левый/правый "2"???. Те же повороты. Первые можно понять, там вход в поворот, а обратно выход.
Значит, на фото искажения
я специально видео снял.
посмотри как светит в конце (где в Богдан уперся)
Хороший отчёт :good: Первая фотка, где машина на старте, резина спереди оч. широкая, дрэгстер блин)))) Проставки стояли ?
стояли 5 мм
Хорошо пишешь, тебе надо с Валерой катом объединяться и книги свои писать на досуге))
Ну я как бы еще "молод" (в раллийной дисциплине) и мне еще учиться и учиться
а КАТ в пенсионеры записался, хотя мог бы еще поучить молодежь...
у тебя по фоткам вроде обычная защита стоит типа "начала"?
по телефону ты говорил что паук 4-1 у тебя тоже очень низко висит
как с защитой обычной состыковал?
или ты композитку поставил? я забыл уже))
у меня 4-1 стоял и на обычной жестянке, и на композитке, и на тюнинг жестянке
на сток жестянку стает отлично
на композитку плохо
на тюнинг отлично
лучше всего перевари по машине, ибо все остальные варианты это только отсрочка первого
да что там мечтать ?
приезжай на УТС , на петлю ту же.
никто же не заставляет валить на все деньги, проедь для себя, попробуй как машина и сам как
по стенограмме надо понимать что нет четких привязок
каждый пишет так как "видит" и чувствует трассу
поэтому надо писать как ты в конкретный момент видишь конкретный поворот.
одна и та же трасса с разницей в 1-2 месяца имеет практически разные стенограммы
это касается и сложности поворотов, и их связок, и дистанций, ...
Экип (часть 2)
еще под елочку начал присматривать недостающий экип. под новый год должны были быть скидки и распродажи
но даже с распродажами бабла на новые мне не хватало (те что хотелось). б\у моего размера на тот момент я не находил
и вот как-то одновременно у товарищей из АвтоЭкипа по скидке завалялся Комбез и Вова FAT продавал тапки.
все оказалось новое и за вменяемые деньги. вопрос оставался только в размере
и так, Sparco ROOKIE K-3
комбез картинговый (без омологации), CIK-FIA level 2 approved, размер XL (56) , цвет черный, ценник 1500 грн
комбез по тем меркам что заявляет производитель должен был быть великоват, но в реале по практике все индивидуально.
поэтому по взаимодоговоренности АвтоЭкиповцы присылают его "померять" .
одев его я понял что L(54) (который я искал до этого) на мне бы репнул по швам. :pardon:
размер в самый раз, только конечности (рукава и ноги) чуть длинноваты.
но это не мешает в принципе :rolleyes:
Тапки Вова так же прислал на померять. потому как размер 10 "по западному" мог быть 43-45 по нашему
ботинки в поиске почти не пробиваются (нашел похожие за 200 фунтов и за 130$), и популярными их не назвать (бренд чисто забугорный)
PILOTI LMP DRIVING SHOES STYLE PRO
PILOTI LMP RACING SHOES
ОПИСАНИЕ (eng)
Серия Race Professionals, без омологации , цвет черный (с желтым \ цветным), ценник 500 грн пара
для начала прозрел как тяжело их напялить. они высокие как сапоги и плотные как штангетки
когда одел, почувствовал себя как "кот в сапогах"
очень жесткие, но легкие и удобные! :good:
по размеру все идеально кроме длинны (чуть великоваты)
но при жесткой подошве это даже хорошо, будет легче жать две педали сразу ))
Мерять это все пришлось прямо в гараже при не очень теплой погоде
потом не хотелось снимать :D Изменено пользователем Atom.DP
у меня комбезик 60-го размера, кажись )) но не плотно, как раз удобно
по машине решил сделать "АнтиТюнинг", а именно сменить приоровский стаб на 2110 (чтобы немного сместить баланс управляемости в сторону избыточной)
приоровский 20 мм, десяточный 18 мм
стаб взял заводской , с стандартными резинками
стал он чуть в меньший натяг чем приоровский,а так разницы по машине не замечено!
Зато по езде стало куда проще "заправить морду" и баланс мне больше нравиться
и очередной раунд борьбы с рейкой
на этот раз решил установить тюнинги (демпфер) и перебрать саму рейку (рем.комплект)
Разобрал рейку, и начал анализировать износ на деталях
на "упоре" износ равномерный , но сильный
на валу виден след от вращения в игольчатом подшипнике:
и в зоне соприкосновения с рашпилем
видно что вал работает верхней своей частью (нижние +-25% не задействованы)
решено попробовать "усадить" вал глубже
сделать это не сложно, достаточно снять +-3мм с торца вала (отливка что входит в игольчатый подшипник)
но потом появляется другая проблема: вал садиться глубже в рейку и стопор подшипника не защелкивается в пазу
на свой страх и риск решил оставить так, использовав 2 стопорных кольца сверху за гайкой вала (старый и новый)
на пробу решил немного доработать стандартную втулку
взял горелку и нож
и от старой втулки отрезал часть (по ширине чтобы вошла в паз между стандартной втулкой и корпусом)
получилось так
смысл в том чтобы расширить площадь касания с рашпилем (аля "удлиненная")
Так же в моей рейке не хватало 2х запчастей
первая это пружинчатая шайба в "горловине" (стопорное кольцо упора рейки)
вторая пластиковая втулка (распорное кольцо рейки) с правой стороны
последнюю я так и не нашел (не было ни в одной из 4х реек) :unsure:
Рулевая рейка
для того чтобы их найти пришлось кинуть клич по форуму и взять "за спасибо" 2 б\у рейки
меня интересовали только корпуса и эти 2 з\ч
закинул стандартный р\к
в качестве смазки попробовал смазку синего цвета ( Suprema EP2 )
Ну и с установкой рейки сразу был установлен демпфер (заранее приготовленный) с УЩП под него
УЩП под заказ изготовил Александр_М
в сборе выглядит вот так:
для установки понадобиться еще 2 болта М10 (длинна 35-50) и 2 гайки м10 (я использовал самоконтрящиеся)
На машину конструкция стала четко (даже подпиливать ничего не пришлось)
единственное что регулировать рейку теперь крайне проблематично...
а регулировать ее надо, и много. :pardon:
Варианта 2:
- снимать демпфер, регулировать (многократно на протяжении 1-2 дней) , потом ставить демпфер
- изобретать метод как регулировать с демпфером
первый вариант не самый корректный, т.к. установив демпфер на руле совсем другие ощущения.
т.е. регулировать надо с демпфером
как ни крути, а делать это надо из ямы со снятой защитой (и то крайне не удобно). раньше достаточно было открыть капот и просунуть руку под ВУТ
Пришлось вот так извратиться над спец.ключом:
теперь можно делать вот так:
Теперь по ощущениям (личным)
Хоть многие говорят что на машинах с ЭУРом это вещь бесполезная, смею заявить обратное.
вот как раз без эура крутить его на месте будет проблематично (руль хоть не на много , но ощутимо становиться тяжелее крутить на месте)
зато на ходу полная свобода!
руль на трассе достаточно держать 1й рукой (без подруливаний на хреновом покрытии)
залетая в яму \ колею \ уклон машина продолжает ехать ровно
ощутимо меньше ударов и вибраций на руле (на брусчатке особенно заметно)
рейка работает тише, живет дольше (особенно актуально для коротких и косозубых реек)
руль не так вырывает из рук (особенно актуально для колес шириной более 195 и владельцев блокировок), обратная связь более плавная
комплекты для установки есть ТУТ
задам нубский вопрос
а что именно меняет демфер после установки, что нужно регулировать рейку?
