Расказуй как рулитсо на треуголках?
тьфу на вас , флудеры, кто вам разрешал без папыного разрешения в бортовике какать ?? :ph34r::blink::rolleyes:
ты еще про руль расскажи, сидение, музыку, радиатор, короткоходку , ...
а я потом по 3 фото добавлю :lol::lol:
:pardon:
и все таки? как там тебе на треуголках?=))
"Если бы мы делали девушек, — они бы тоже не ломались"- BMW
"Если бы мы делали девушек, — вы бы потрахались уже на первом свидании" — АвтоВАЗ
  • 2 недели спустя...
ну тогда шо нибуть :rolleyes:
для начала похвастаюсь чуток!
Наконец-то я поставил короткоходную кулису! даже не так: наконец-то я постаивил короткоходку которая становится в 2113-2115 без боков! :yahoo:
до этого было 4 неудачных попытки, начиная с года 2009...
сначала я пытался поставить кулису от 2108, оказалось что она не подходит.
потом от 2115 какие только не пробовал (желтые, синие, ...) - проблема одна и та же: упирается рычаг в торпеду при включении 1-3-5-R
и вот, бродя очередной раз по рынку, натыкаюсь на что-то новое...
кулиса изготовлена из цельной заготовки (а не переварена из стандартной), сам рычаг тоже сделан из по оригинальному макету!
все это дело аккуратно покрашено порошком... :ph34r:
в общем я не удержался, взял (как всегда с оговоркой что 99% привезу ее через неделю обратно :pardon: )
в очередной раз разбираю все что надо, особо не креплю ...
собираю, и О ЧУДО: она становится!
ЙЯаааааазь
тьфу, Урааа, она становится!! :dance3:
собираем все "до кучи", ставим туннель, и все ок!
Нейтраль
Задняя
чехол закрепили хомутом, чтобы не слетал (как было на гонках)
а когда поняли что не помогло - закреплили хомутом металлическим ))
под днищем все отлично, нигде не упирается и не трет.
на кардан насадили по максимуму. т.е. еще есть возможность сдвинуть "назад"
впечатления от короткоходки однозначные! вещь стоящая и нужная.
привыкаешь к ней быстро, усилие не меняется, зато четкость и "надежность" включения повышается!
так что кто захочет нормальную КХК в самару2 - пишите (правда она не дешевая)
недавно лопнуло крепление уха доп опоры (на распорке):
пришлось заварить
заодно и поменяли втулку, которая давно просилась!
поставили сэви (втулка заднего амортизатора 2101)
и наконец, прошел первое ТО мой моторчик.
пробег после инстала уже более 15000 км.
поменяны фильтра, масло.
регулярная диагностика свечей и ремня ГРМ:
2000 км
немного повыдавливало лишнего из роликов:
15000 км
смазали трос газа
свечи
2000 км:
15000 км
как видим все ок.
нагар на свечах отличный! хотел поменять (15 тыс все таки), но решил оставить ради экспериментов с их долговечностью (наверное поменяю перед зимой)
ремень тоже себя ведет хорошо.
визуального износа нет, натяжение не меняется, стоит и крутится ровно.
но есть пара проблем, решение которых я пока не нашел и нуждаюсь в вашей консультации!
первое:
Бортовик не показывает расход.
после установки 16 кл бк (gamma 312) перестал показывать расход (мгновенный, соответственно и средний с общим).
все остальные параметры по к-линии он показывает (расход воздуха, положение ДЗ, рхх, уоз, ошибки, версию прошивки, ..., )
короче не показывает только расход :blink:
ставил другой бк - тоже самое.
ставил другие мозги (и другие прошивки) - тоже самое.
к-линия работает (показывает все кроме расхода).
куда смотреть - не пойму :pardon:
второе:
мотор жрет масло. причем не мало (более литра на 10000 км)
я бы не переживал, если бы понимал из за чего!
снаружи никуда не вытекает (все сальники сухие, все плоскости \ соединения тоже)
соответственно масло сгорает в моторе. вопрос где и почему :ph34r:
дело в том, что масло уходит не систематически. т.е. за 2000 км может не уйти ни грамма, а за 500 км потом уходит пол щупа! :blink:
причем оно явно не выгорает, ибо я проехал сколько гонок - уровень не шолохнулся!
а потом за 200 км спокойной езды трасса\город уходит 300-400 грамм.
компрессия везде есть и довольно высокая. при первом старте утром мотор не коптит (дымит). давление масла в норме.
грешу на маслаки (маслосьемные колпачки, сальники клапанов). они новые и хорошие, но мало ли что...
единственное что заметил, это что юбка свечи 1го цилиндра вмасле (ричем хорошо так в масле)
пару раз те кто ехал за мной говорят что я конкретно дымлю (особенно под сброс газа). при этом сколько я проехал гонок - ни разу нигде даже не перднуло дымом :blink:
короче я х.з., езжу - доливаю потихоньку.
будем под новый год снимать бошку для установки валов и тд, поменяем маслаки, а там видно будет
Не, ну а треголки то таки как? :lol:
второе:
Вот глянь, может полезно будет. http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/2107/2...153065281/#post
110831626.jpgladaevo
ну напиши уже шо нибуть интересно ж)))) :ph34r:
проеду кременчуг - будет отчет!
Тоже хотел сказать, что свечки то в масле!
Герметиком перемажь по новой, может и пройдет подтекание масла...
во первых одна свечка, во вторых юбка (на фото от того что она перевернута стекло на поясок)
юбка находится в камере сгорания, что я там промажу ?? :ph34r::pardon:
с под крышек масло срёттт..в колодиц.....вот и всё :pardon:
в колодцах сухо. масло в цилиндре!
а масло жрёт тошо поршневая уже прибита....
с чего ты взял ??
компрессия везде высокая!
спасибо!
"в колодцах сухо. масло в цилиндре!
компрессия везде высокая!"
Сальники клапанов в этом горшке замени.
По компу... что он показывает по уровню/остатку топлива в баке?
да и я вот на сальники грешу!
по компу: уровень \ остаток показывает , не показывает именно расход
На последней странице инструкции - возможные неисправности...
Хотя думаю, что ты уже читал...
Чудес не бывает. Если замена компа/мозгов не дала результатов,то...
комп тупо недополучает информацию...
Может с бака, может с форсунок, мож еще откуда...
Остаётся только искать обрыв :pardon:
Перетруси клемные колодки.
Изменено пользователем nik_on_off
