Антох, когда ты только успеваешь все так детально фотографировать?) :pardon:
Кентов в гараж нагнал и командует! Они разбирают, а Антоша фоткает :D
  • Ответов 2,4т
Популярные посты
ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСАВА! Ждем новый бортовик!   Анатолий Ивко поделился post Антона Горгуля в группе «2108 Клуб Ралли Тим». 7
Дай домой дотащить) В понедельник вернусь забацаю борт!
Ух, интересно! Вообще 8с крутой вариант для наших реалий! Давай детали конфига. Перед первёртыш бильштайн это тоже б6? У меня почему-то закралась мысль поставить себе б6 +спортлайны, но проблемма что
а потом интересные фото всплывают с двумя руками на руле и тд. :lol:
Жесть.... А что сейчас за мотор?
Понимаю... В своё время три таких разваленных мотора и одно возгорание. :D Молодец что не сдаёшься. :hi:
110831626.jpgladaevo
А отчего всё-таки возгорание произошло? Где и от чего началось воспламенение?
кулак дружбы+масло+коллектор=жопа(
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
И мне кажеться что подкапотку при возгорании надо как-то придумать тушить не открывая капот, так как при открывании капота туда попадает кислород и возгорание усиливаеться! Короче нужно сверлить посреди капота отверстие на всякий случай для сопла огнетушителя!
Масло попало на коллектор и загорелось? А если солярка попадёт на коллектор тоже будет возгарание? Ато я смотрел у бати на кенго подкапывает немного солярка на коллектор! Но мастер сказал что ничего страшного!
или как минимум паук обмотать..
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
И как вы натяг на дифе штангелем словили?... :wacko:
все будет
словили нехитрым методом.
сделали ровную плоскость (линейку) в отверстии под полуось.
внутренней шкалой штангена опустили в отверстие и уперли в диф
записали показания
потом повторили эту же операцию, только диф снизу поджали максимально вверх
посчитали разницу показаний и получили зазор
2кг огнетушитель хорошо помещается по дкапот, в районе мотора печки. Сам себе второй туда примастырю.
я тоже туда планирую ставить, крепить ремнем бачка ож (держит хорошо, отстегивается быстро)
только приварить надо, никак руки не дойдут
не самое удачное место для огнетушителя, уж лучше в салоне пускай мешает чем под капотом где горит и дым, а ты время еще тратишь и огнетушитель пытаешься достать в суматохе :rolleyes:
место что надо, если их в машине два
Ну хорошо хоть погорел частично а не полностью.
Другим наука будет.
Надо и себе пару огнетушителей взять на борт, а в место для запаски песка насыпать.
мог и полностью, можно сказать повезло!
наука тебе в первую очередь, ты в той же группе риска :pardon:
федераловская это судя с вкладышей шатунных?? у мну тож такие были.
а что именно показала экспертиза?? и как именно ее проводили??
на счет экспертизы я точно уже не скажу, проводили в лаборатории институтской (кафедры по металлам) .
не в даваясь в глубину "спектрального анализа и молекулярного строения" - оказался просто брак
Тут написано как огнетушитель примостырить
