мотор надо капиталить, заказал комплектующие - жду :pardon:
Антон, уточни что у тебя сейчас за ШПГ стоит.
А что решил ставить?
ну следующий 83.0
Зачем так много. Можно стоковый размер взять 82,8, этого должно хватить с головой. Как раз группа С получится и без спецзаказа. Изменено пользователем yandex
ты почитай бортовик сразу..)))там шатун 129mm СуперАвто..палец #19
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
да я как бы слежу. За палец втыкнул, не подумал. Предложение снимается как глупое )))
  • 2 недели спустя...
менее 30 тыс и 5 гонок (любительских конечно)
не перегревал, всегда прогревал, масло и бензин одни из лучших, все расходники тоже, интервалы до 10 тыс км
он изначально жрал масло (хотя не должен был), и вот к концу лета стал дыметь под сброс газа.
я скинул гбц, поменял маслаки, "почистил" низ (не разберал), промерял горшки
3 цилиндра в допусках, в 4м элипс 7 соток (видно был утянут коробкой). и во всех цилиндрах нет хона ((
т.к. капиталить было нечем (поршня \ кольца \ вкладыши все заказное) собрал и думал чутка поездить, но не судьба :pardon:
на следующий день пропала компрессия в 4м цилиндре и дым валит с трубы как с паровоза , поршень стучит аццки, короче труба ШПГ
давление картерных газов такое, что можно качать колеса (рвет маслопомойку, выдавливает щуп и заглушки гбц, срывает патрубки патрубки)
решил попробовать присадки, чтобы хоть как-то доездить до раскола - не помогает нифига (никогда в это и не верил)
разве что дыма стало меньше чуток
Такая же история как у меня 1 в 1, только разница в том, что я проехал 2 тысячи после сборки мотора. И тоже 4й цилиндр. Очень странно между прочим.
Но у меня дыма почти не было, и валила до самого стука.
Изменено пользователем GLsport
4й это болячка всех ВАЗомоторов
видно кто-то до меня перетянул кпп и утянул блок (потому что и резьба в блоке не очень)
и болт гбц был один М12 (м10 сорван и нарезан ремонтный)
но суть не в этом, он изначально жрал масло, чуть дымел под сброс и издавал не очень нормальные звуки
Видел атомовоз на днях- что-то решилось?
у атомовоза за 2 недели 50 км пробега :pardon:
стоял в ожидании поршней (ибо расход масла литр на 50 км)
Утром снимаю мотор и отправляю Мише в Кривой рог
поршня уже у него, кольца ауди я купил, остальное тоже дошлю
а там вскрытие покажет...
короче дней 7-10 теперь ждать обратно
а потом еще обкатывать...
хотелось бы 4го октября быть в Харькове на "Дружбе" (6й этап трофея ФАУ) , но обкатать за 3 дня это :bayan: :bayan:
потомушо КПП делает 4 целиндр элипсным... :rolleyes::pardon:
нада имитировать КПП при расточке..и потом этим жи моментом -затягивать КПП..
НА 1.5 БЛОКЕ ПРИ ЗАТЯЖКЕ МОМЕНТОМ 4ЦИЛ УХОДИТ ОТ !!!!! 2-ДО 3 СОТОК!!!!..
НА 1.6 ПОМЕНЬШЕ...1-1.3....НО ЭТО ВСЕРАВНО МНОГО...
Изменено пользователем taz resing
а почему на 1.6 тянет меньше? Блоки то по сути своей одинаковые, или буртик выше на 2,3 мм такое даёт?
