Atom.DP 800 Опубликовано 23 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Антоха а как дела с мотором?когда уже имплантация?Мотор разобран. сейчас блок чиститься, моется, будет краситься. Потом будем мыть ГБЦ.Потихоньку подкупаю запчасти для него (ГРМ, выпуск, патрубки), т.к. все дорожает на глазах, ищу мозги.А можно ли такую ШТУКЕНЦИЮ поставить на обычний генератор ВАЗ 2108?Конечно. тот что идет с 01 в конце (100 грн)Ну ты и Спилберг! Хорошая штукенция. Зимой очень нужная. Ну и летом пригодится ДА оно всегда хорошо! Летом хорошо - поставил на МИН чтобы АКБ не кипел.У кого куча музыки, света, ЭУР, ... - всегда на среднем положении. и не надо мощных генераторов. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 (изменено) ПОБЕДИЛ КАЛИНО ЗАМОК Или "моя попытка №5".Как вы помните, попытка номер 4 не увенчалась особым успехом... Все стало отлично, закрывается, открывается... Но соленоид не "возвращался" назад, и не давал замку защелкнуться.После чего я долго искал по всем складам, каталогам, рынкам именно соленоид багажника (менее мощный).На пробу купил активатор (соленоид) двери от 2170. Он очень мягко ходит, и должен был стать лучше любого другого.Но то л он оказался бракованный, то ли работает как то по другому. Его включаешь - он жужжит внутри, а тяга не двигается. и так 10 раз, а потом она задвигается. Короче как я его не мурыжил, понял что надо делать как есть (ставить дверной соленоид).Ну и дальше пошел колхоз с тяжками, тросами, креплениями, ...Получилось так:Теперь багажник можно окрыть 2я способами: Кнопка в торпеде и CH2 на брелке сигналкиКнопка очень замечательно вписалась на место Имобилайзера (не нужной вещи в принципе). И красиво, и удобно (под рукой и при этом случайно не заденешь), и надежно (кто не знает найдет не скоро)И концевик сигналки (датчик открытия двери) тоже запитан на замке (а не на той дрочной палочке в ляде). В калина замке датчик изначально. Огромное спасибо за проводку, сигналку, кнопку, ... САШЕ Yellow CarВот как я решил проблему дырки в ляде:Подошла "как родная" заглушка днища 2101 (по моему). Ее я с баллончика покрасил в цвет кузова (чтобы в глаза не бросалась)Внутри в нее я вставил 2 монетки по 10 и 25 коп, и залил их силиконом (клеем). Теперь не одна отвертка ее не "проткнет"И еще для скептиков, которые думают что ее будет легко открыть:3\4 отверстия закрывает уголок от замка. + там все заклеено виброй и шумкой. Так что снаружи его открыть гораздо сложнее чем роднойПотом пробовал ради спортивного интереса поставить Амортизаторы ляды (упоры) от 2112. По размеру они такие же как и 2108 ( и 2121) , но по мощности гораздо выше (460 против 340 Нм). Идея была в том, чтобы при открывании с кнопки ляда сама поднималась.Но после установки я понял что идея не прошла, т.к. еле 2я руками закрыл ляду. Да и подниматься сама она не стала. Поэтому поставил назад родные... Изменено 27 марта, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushu 0 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 1 чому кінцевик на жорстку тягу, а не через тросік? 2 кудою кидав проводку 3 ціна комплекту Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 1 чому кінцевик на жорстку тягу, а не через тросік?2 кудою кидав проводку3 ціна комплекту1. так изгиб тросика меньше (тянет прямо, а не наискось). Трос там тоже есть (без него никак ) Да и тяжка (крючок) в соленоид вставляется отлично.2. Проводка на соленоид взята с Дворника (заднего). Т.к. у меня его давно нет.На сигналку (концевик) проводка от него же.на старый провод сигналки повесили подсветку багажника (об этом позже)3. Это больная тема Из того что подошло:замок - 105Ответка - 20Уголок алюминь - 15 грнСоленоид завод - 55 грнТяжка двери классика (комплект) - +-8 грнТросик короткий - 5 грнКнопка +-20 грнЗаглушка ляды - 20 грн+-250 грнИз того что не подошло:соленоид приора - 85грн Тросики разные - 20 грнтяжки разные - 20 грнуголка +- метр - 50 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 По размеру они такие же как и 2108 ( и 2121) , но по мощности гораздо выше (460 против 340 Нм). Идея была в том, чтобы при открывании с кнопки ляда сама поднималась.Антоха если захочеш подкину тебе идею как это сделать, на простых родных упорах! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Антоха если захочеш подкину тебе идею как это сделать, на простых родных упорах!Подкинь! А то Антоха меня огорчил..Хотел как он посоветовал - брать упоры с 2112... просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
guf 0 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Антох, подскажи как работает тот регулятор и чего можно ожидать от него на сток гене 55а? просто Дебил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 ТОха я вижу ты придирчив к мелочам))кросава) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 . Да и подниматься сама она не стала. Поэтому поставил назад родные...а моя ляда сама поднимается, на тех упорах фенокс что ты мне прислал, но ляда то пустая без моторчика и спойлера, но и опускать её тяжеловато. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Антоха если захочеш подкину тебе идею как это сделать, на простых родных упорах!ну давай Антох, подскажи как работает тот регулятор и чего можно ожидать от него на сток гене 55а?да того же что и на других. постоянно высокий (средний, низкий) зарядТОха я вижу ты придирчив к мелочам))кросава)ну если делать для себя - то чтобы все по фен шую Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
