Dimentico Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Побывал сегодня у карбюраторщика (МУЖИК ПУТЁВЫЙ САМ БЫВШИЙ РАЛЛИСТ).он мне раньше(1,5 года назад делал) всё сделал путём.ПРИ НЁМ БЫЛА ЛАСТОЧКА.ПОЕХАЛ ДОМОЙ ЭТО 65 КМ. ОТ НЕГО ВСЁ БЫЛО В КАЙФ.НЕ ПРОВАЛОВ ЧЕТКАЯ НА РАЗГОН 160 КМ РАЗОГНАЛ КАК ПОЛОЖЕННО.ПРИЕХАЛ ДОМОЙ (МАШИНОЙ НАРАДОВАТЬСЯ НЕ МОГ)ПОСТОЯЛА ПОКА ПЕРЕОДЕЛСЯ.СЕЛ ИПОЕХАЛ НА РАБОТУ.И ТУТ ВСЁ НАЧАЛОСЬ КАК БУДТО СГЛАЗИЛ : """""" 1 ПЕРЕДАЧА(2100 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,2 ПЕРЕДАЧА(2400 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,3 ПЕРЕДАЧА(2500 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,4 ПЕРЕДАЧА (ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛ,ТУПО),,5ПЕРЕДАЧА ТОЛЬКО ДЕРЖИТ ЧТО НАБРАЛ , А РАЗГОНЯТЬ НЕ ХОЧЕТ.ЗВОНЮ ЕМУ РАСКАЗЫВАЮ ОБ ЭТОМ ОН В НЕ ДОУМЕНИИ ГОВОРИТ ПОМЕНЯЙ КОМУТАТОР.ПОМЕНЯЛ ТОЖ САМОЕ.ГОВОРИТ ЧТО ЧТО-ТО С ЗАЖИКАНИЕМ ВРОДЕ. МОЖЕТ НАДО МЕНЯТЬ ТРАМПЛЁР?????ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО СТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!! Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
spri07 Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Побывал сегодня у карбюраторщика (МУЖИК ПУТЁВЫЙ САМ БЫВШИЙ РАЛЛИСТ).он мне раньше(1,5 года назад делал) всё сделал путём.ПРИ НЁМ БЫЛА ЛАСТОЧКА.ПОЕХАЛ ДОМОЙ ЭТО 65 КМ. ОТ НЕГО ВСЁ БЫЛО В КАЙФ.НЕ ПРОВАЛОВ ЧЕТКАЯ НА РАЗГОН 160 КМ РАЗОГНАЛ КАК ПОЛОЖЕННО.ПРИЕХАЛ ДОМОЙ (МАШИНОЙ НАРАДОВАТЬСЯ НЕ МОГ)ПОСТОЯЛА ПОКА ПЕРЕОДЕЛСЯ.СЕЛ ИПОЕХАЛ НА РАБОТУ.И ТУТ ВСЁ НАЧАЛОСЬ КАК БУДТО СГЛАЗИЛ : """""" 1 ПЕРЕДАЧА(2100 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,2 ПЕРЕДАЧА(2400 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,3 ПЕРЕДАЧА(2500 ОБ.МИН. И ПОШОЛ ПРОВАЛ),,4 ПЕРЕДАЧА (ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛ,ТУПО),,5ПЕРЕДАЧА ТОЛЬКО ДЕРЖИТ ЧТО НАБРАЛ , А РАЗГОНЯТЬ НЕ ХОЧЕТ.ЗВОНЮ ЕМУ РАСКАЗЫВАЮ ОБ ЭТОМ ОН В НЕ ДОУМЕНИИ ГОВОРИТ ПОМЕНЯЙ КОМУТАТОР.ПОМЕНЯЛ ТОЖ САМОЕ.ГОВОРИТ ЧТО ЧТО-ТО С ЗАЖИКАНИЕМ ВРОДЕ. МОЖЕТ НАДО МЕНЯТЬ ТРАМПЛЁР?????ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО СТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!что значит провал объясни провал когда в полик пидаль сначало вроде едит, а потом на пару секунд сбрасывает потом разгоняеться опять ты это имееш в виду??
c0nf1g Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 бенза сколько было? может мусор из бака чистый карб засрал? з.ы. а за капс по шапке дадут, правила надо уважать.
Dimentico Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 бенза сколько было? может мусор из бака чистый карб засрал?з.ы. а за капс по шапке дадут, правила надо уважать.как это понять???( а за капс по шапке дадут)было конечно маловато но не настолькочто значит провал объясни провал когда в полик пидаль сначало вроде едит, а потом на пару секунд сбрасывает потом разгоняеться опять ты это имееш в виду??когда плавно разгоняешся доходит тахометр до определённых оборотов и тогда резко начинает тупить(как будто кто то за жопу схватил и держит).А если резко нажать на газ до пола то вродеб всё ок.что значит провал объясни провал когда в полик пидаль сначало вроде едит, а потом на пару секунд сбрасывает потом разгоняеться опять ты это имееш в виду??имеется в виду что при плавном разгоне доходит тахометр до оределенных оборотов и начинается резкий провал до конца передачи.(такое ошущение что ктото держит за жопу)но при резком нажатии на газ в пол вродеб всё ок Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
ВОВ@Н Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Капс - ето клавиша Caps Lock. Прописными писать нельза - правила форума. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Dimentico Опубликовано 25 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 что значит провал объясни провал когда в полик пидаль сначало вроде едит, а потом на пару секунд сбрасывает потом разгоняеться опять ты это имееш в виду??имеется в виду что при плавном разгоне доходит тахометр до оределенных оборотов и начинается резкий провал до конца передачи.(такое ошущение что ктото держит за жопу)но при резком нажатии на газ в пол вродеб всё окКапс - ето клавиша Caps Lock. Прописными писать нельза - правила форума.Капс - ето клавиша Caps Lock. Прописными писать нельза - правила форума.честно не замети этот капс.звиняюсь. япросто на автомате Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
vaz08 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 когда в полик пидаль сначало вроде едит, а потом на пару секунд сбрасывает потом разгоняеться опять у меня такая хр..нь, авто 2108,карб,1.4 л. 4-ст. Помогите, что это может быть?
Dimentico Опубликовано 26 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 сегодня баг заметил такой.на подсосе вродеб всё ок.а без него тупо.может ли это всё делоиз-за трамплёра???сегодня заного всё продул и никакой реакции Главное кузов,а всё остальное потом прийдёт или доедит или там как нибудь!!!!
kvadr Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Ну и как? Нашел?Была такая байда,перепробовал все,в конце концов купил на форуме карб(прозапас) поставил и нормуль.Начал сравнивать,а на моем заглушку алюминиевую пробило на верхней части карба(под фильтром).Былбы спецом,может и сразу увидел,а так на ошибках учимся .Симптомы те-же,даже к карбюраторщику заезжал:Хочешь говорит переберу-160гр,но на слух говорит что какрб в норме,(смысл платить). З.Ы В тему случайно попал, понимаю что устарела,но мож кому пригодится.Потому как сам мрачно намучался,даже вроди на форуме спрашивал.
