voffan Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Когда включаю левый поворот, все работает нормально. Но при нажатии на педаль тормозов, поворотные огни не светятся. Когда педаль тормозов возращаеться в нормальное положение, левы поворот начинает работать нормально. С правым поворот этих проблем не наблюдается. Жду предложений по решению данной проблемы владельцев «зубил». Всем заранее большое спасибо!!!
Novichok Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 не тормозить в поворотах. Тормоз придумали трусы))))
тесля Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 не тормозить в поворотах.Тормоз придумали трусы))))ЩОСЬ ЗАМИКАЄ,в мене теж таке було, провірь всі конткти,ззаді та спереді на проблемній стороні, в мене був поганий контакт на самому поворотнику!
User2108 Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 дивись масу на задній фарі Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
lithium Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Масса полюбому ) У меня было точно такое месяца 2 назад. Почисти контакты сзади хорошенько. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
БОГДАН 21099 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) Когда включаю левый поворот, все работает нормально. Но при нажатии на педаль тормозов, поворотные огни не светятся.Когда педаль тормозов возращаеться в нормальное положение, левы поворот начинает работать нормально. С правым поворот этих проблем не наблюдается.Жду предложений по решению данной проблемы владельцев «зубил».Всем заранее большое спасибо!!! перед левым маневром опустить водительское стекло и выставить горизонтально ЛЕВУЮ руку и плюнь ты на эту электрику.С месяц можно и так поездить ,а когда уже снег в салон будет лететь ,тогда к толковому специалисту! Ну а если серьезно, то попроси кого-то при включенном зажигании включить поворот и нажать тормоз,если сзади *дискотека*(когда все моргает),то точно-масса. Изменено 27 октября, 2010 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif
ВОВ@Н Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Точно такая фигня была только слева. Там маса прикручена на болт что держит задний фонар, так вот он у меня поржавел. Я снял защистил ето дело, и вуаля - всё играет только дуй. :yahoo: Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
voffan Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Посмотрел заднюю блок фару, отключил контакную колодку от платы. Почистил и подогнул контакты в клемной колодки, а на плете мелкой нождачкой зачистил акуратно места присоединения клемных контактов. Все заработоло как часики! Но надолго ли хватит?! Может ктото занимался переделкой етой хилой конструкции задней блок фары и мог бы поделиться опытом или нужно покупать новые задние блок фары.
БОГДАН 21099 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Посмотрел заднюю блок фару, отключил контакную колодку от платы. Почистил и подогнул контакты в клемной колодки, а на плете мелкой нождачкой зачистил акуратно места присоединения клемных контактов. Все заработоло как часики! Но надолго ли хватит?! Может ктото занимался переделкой етой хилой конструкции задней блок фары и мог бы поделиться опытом или нужно покупать новые задние блок фары.ВД-шкой побрызгай контакты http://ametric.ru/r12e5.gif
ajey Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 100% задний болт ,у самого долбало пока не вдхой не побрызгал Я на DRIVE2!
