Масло в воздухане! помогите плиз
При вываленых перегородках не всегда компрессия падает. Она пропадает на оборотах, а при замере может быть в норме. В любом случае вскрывать!
Перегрева не было?
когда у меня посыпались в одном целиндере то компресия упала до 6 и масло в воздухан. 100% что-то с поршневой
  • Ответов 26
если ты из Харькова,по железу звони067752866четыре, Василий, оригинал вазовские поршни, кольцы.Но с такой компрессией сначала вкрывай, составляй список
что посоветуете из поршней и колец??? и если кто знает примерно цены! к чему хоть готовится нужно!? обьем 1.5л
кольца вроде счас стоят MAHLE!
если сам будешь делать 1500грн. надо иметь (для начала ;) )
Сергей
ок Спасибо! Yurec 9 вскрою обязательно позвоню!
У меня мотор 1.5, была таже проблема - ток у меня кольца полопались на мелкие части - соответсвенно кидало масло в воздухан! Кап.рем двигателя (ничего не точил) тока замена - обошолся мне в 1300 грн - это поршня, вкладыши, прокладки..и т.д....Вот поршневую поставил КОСТРОМА - комплект поршня/кольца/пальцы - 300 грн - супер, двигаттель работает тихо, без детонации! Соерал двигатель сам - не ничего сложного, никаких хитростей нету - потом вызвал спеца - выставил зажигание, ремень и карб перенастроил - 10 000 тыщ уже прошол - движок шепчет! ))
пока прийдется подсобирать денег! машина блин стоит! Аж серце кровью обливается! Сказал мастер мол может быть что и прокладка под головой прогорела! Может быть ?????
Врядли, не те симтомы.
Сергей
Правда!!!Это не прокладка.
ну знач бум капиталить уже поп полной! поршневую коленвальчик голову!
колец лучше чем ВАЗовские стоковие нету!
Yurec 9 :тоже согласен. хотя по этому поводу был очень долгий с одним "знающим челом" с форума
фирмы Federal Mogul??? а подругому спорить о поршевой, всёравно что о том, что красивее блондинки или брюнетки.
