Egorka1100 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 может подшипникам хана? ремень не перетянут?Тута все добре
Mad Max Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 А якщо зробити так: Зняти статор і заміряти попарно опори трьох обмоток. Якщо кз в котрійсь з них, то в двох з трьох випадків опір буде менший. Якщо опори однакові, то кз в мості. Только проверять нужно мегаометром при межвитковом ето сопротивление будет настолько ничтожным что ты тестером не провериш
Den09 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 Только проверять нужно мегаометром при межвитковом ето сопротивление будет настолько ничтожным что ты тестером не проверишМожет, имелось ввиду, милиомметром? Но, все равно, погрешность прибора вряд ли позволит уловить разницу при кз в одном витке.А снятую подкову отдельно итак можно проверить почти со 100% уверенностью.Только проверять нужно мегаометром при межвитковом ето сопротивление будет настолько ничтожным что ты тестером не проверишМожет, имелось ввиду, милиомметром? Но, все равно, погрешность прибора вряд ли позволит уловить разницу при кз в одном витке.А снятую подкову отдельно итак можно проверить почти со 100% уверенностью.Я когдато наивно также думал, и мерял это всё даже осцилографом.Так вот это в теории, а на практике есть не преодалимые проблемы и не разбирая гену тестером подкову на прямую проверить нельзя.Подкову можно продиагностировать только коственно, легче всего осцилографом.Проблема как раз в обмотке статора, которая из-за большой мощьности генадия имеет очень низкое сопротивление. По этому невозможно проверить не только статор но и диоды (выпрямитель), которые этот статор замыкает накоротко.Вернее можно проверить только КЗ у диоднов, но существования такой неисправности в генераторе невозможно, т.к. в случае к.з. диода происходит к.з. в фазе и большой ток к.з. расплавит любой диод пока тот не вывалится из подковы (обычно диоды вспучиваются).Соответствено можно проверить только то что диод в обратку не проводит, но при этом не понятно почему так получается, потому что диод исправный или потому что он перегорел.Согласен, так диагностируется только кз в диодах, обрыв не получится.
Mad Max Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 Может, имелось ввиду, милиомметром? Но, все равно, погрешность прибора вряд ли позволит уловить разницу при кз в одном витке.А снятую подкову отдельно итак можно проверить почти со 100% уверенностью.Может, имелось ввиду, милиомметром? Но, все равно, погрешность прибора вряд ли позволит уловить разницу при кз в одном витке.А снятую подкову отдельно итак можно проверить почти со 100% уверенностью.Согласен, так диагностируется только кз в диодах, обрыв не получится.Нет именно мегаометром, тут ведь дело не только в измерении разности сопротивления, оно без напряжения может и непоказать, мегаометр как раз под напряжением дает четкую картинку о состоянии обмоток. Опять же ток утечки диодов ты непровериш простым тестером, потому чтоб незаниматся лабораторными работами проще подкинуть живую подкову
Egorka1100 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 Нет именно мегаометром, тут ведь дело не только в измерении разности сопротивления, оно без напряжения может и непоказать, мегаометр как раз под напряжением дает четкую картинку о состоянии обмоток. Опять же ток утечки диодов ты непровериш простым тестером, потому чтоб незаниматся лабораторными работами проще подкинуть живую подковуНаразі дякую. Буду на вихідних шось шаманити (поїду до знайомого попробую другу підкову ), а там відпишу.
ВОВ@Н Опубликовано 7 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) Ну что решил свою проблему с воем гены или нет? А то у меня точно такаяже фигня. Вот что нашолШум генератора 1. Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень Замените задний подшипник, передний с крышкой или генератор в сборе2. Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора Замените статор или генератор в сборе3. Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора Замените выпрямительный блок Изменено 8 ноября, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 Пипец какойто. Был толькошто у знакомого своего електрика, так он сказал что так и должно быть. Тоесть при снятии провода с "таблетки" тихий "писк" или "вой" должен пропадать, тоесть пропадает, размыкается магнитное поле. Кому верить, что делать? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
KILL@ Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 Пипец какойто. Был толькошто у знакомого своего електрика, так он сказал что так и должно быть. Тоесть при снятии провода с "таблетки" тихий "писк" или "вой" должен пропадать, тоесть пропадает, размыкается магнитное поле.Кому верить, что делать? он прав что писк должен пропадать.. но в обычных условиях у исправного генератора звук должен быть очень тихим... пусть проверит обмотки статора и возбуждения... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
ВОВ@Н Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2010 он прав что писк должен пропадать.. но в обычных условиях у исправного генератора звук должен быть очень тихим... пусть проверит обмотки статора и возбуждения...Ну, так он и не очень громкий, кажысь. Мне еще советовали подкову поменять, мол там с диодам что то не то. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Egorka1100 Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Ну, так он и не очень громкий, кажысь. Мне еще советовали подкову поменять, мол там с диодам что то не то.Пробував робочу підкову. Вити став значно тихіше (майже не чути). Але чому вона накрилась? Минулого року поставив нові підкову та регулятор, їх вистачило на рік з копійками. Думаю справа в обмотках. Скоріш за все міжвиткове замикання. Нова обмотка Статордумаю прийдеться купляти.
