Дима2108 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Народ подскажите как правильно установить маслофорсы в блок ваз классика? И вообще реально ли сделать это самому? Что для этого надо. Говорю сразу что не в гаражных условиях собираюсь делать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) Народ подскажите как правильно установить маслофорсы в блок ваз классика? И вообще реально ли сделать это самому? Что для этого надо. Говорю сразу что не в гаражных условиях собираюсь делать.Я брал емульсионные трубки от солекса обрезал, в середину впаивал обрезанные трубки с носика распылителя. В класическом блоке очень малая рабочая плоскость постелей КВ потому надо очень акуратно сверлить чтоб необломать! Сверлиш 2мм сверлом дырку от центра постели в направлении ВМТ целясь в сторону где к головке коллектора цепляются, потом ровным штырем 2мм проверяеш куда попал, если непопал то исправляеш пересверливая 3мм потом режеш резбу под емульсионную трубку (можно конечно 2112 готовые форсунки взять, но их посадочная плоскость больше, а мы ограничены постелями) делаеш потай чтоб не выпирало вкручиваеш, ставиш КВ проворачиваеш смотриш чтоб он незадевал форсунок, разбираеш промываеш садиш на лактайт и вкручиваеш. Если не вгаражных условиях неси все на кординатно расточной станок Изменено 5 ноября, 2010 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А ставя 2112 можно запороть блок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А ставя 2112 можно запороть блок? Можно там метала раз два и обчелся + установкой форсунки прослабляеш постель кв она в самом узком месте 6мм против 14 у 2108 а форсунка по габаритам посадки требует 7мм глубины чтоб за подлицо с блоком нужно будет подрезать ее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Понял. А кто может это сделать и сколько это будет стоить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 (изменено) Понял. А кто может это сделать и сколько это будет стоить?Ищи старых спортсменов, или сам тренируйсяЕсть еще вариант но он более геморойный ето сделать параленый масляный канал и выводить трубки напрямую с главного через банджо болтыИщи старых спортсменов, или сам тренируйсяДа и забыл данную доработку целесообразно делать под полуторный маслонасос. Изменено 5 ноября, 2010 пользователем Mad Max Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Понятно значит будем тренироваться))))) Скоро на свалке появятся блоки Еще пару вопросов. Чем паять трубки? Оловом можно? Что это такое лактайт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 А ставя 2112 можно запороть блок?с дуру как говорица... и йух сломать можнаставил 12 форсунки, ничего особо сложного нет, главное чтобы за колено не цепляли и еще сверло не поломай когда будешь маленькие отверстия сверлить, а то достать тяжело Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежастритрейсер 2 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Понятно значит будем тренироваться))))) Скоро на свалке появятся блоки Еще пару вопросов. Чем паять трубки? Оловом можно? Что это такое лактайт?Локтайт - это герметик ,который,например, используется для клапанных крышек на шеснариках. Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима2108 0 Опубликовано 5 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 с дуру как говорица... и йух сломать можнаставил 12 форсунки, ничего особо сложного нет, главное чтобы за колено не цепляли и еще сверло не поломай когда будешь маленькие отверстия сверлить, а то достать тяжелоА как их фиксировать? Mad Max по его примеру они закручиваются. А здесь как???Полуторный насос я так понял ставить в любом случае надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
