Вот "покурил" и "накурил" что, противоотливной бачек должен иметь "перелив" в бак, тоесть обратку. Т.к. при попадании воздуха в противоотливной бачек (по твоей схеме) получается что бенз не польется в "противоотливный" пока насос не высосет весь бенз с воздухом вместе и пока не затянет с бака "новую" партию.
Тоесть в идеале должна быть схема типа:
бак->насос->противоотливной бачек->обратка в бак
далее из противоотливного бачка:
противоотливной бачек->фильтр->насос->двигатель->обратка в противоотливной бачек.
Вот такая схема имхо, идеальная. Но конечно попадос на насосы и куча магистралей.
А смысл? Ты изначально в противоотливном бачке делаеш крышку чтоб заливать туда бензин. Даже если магистраль из бака хватанет воздуха 800мл бензина хватит чтоб уверенно работать.
  • Ответов 1,7т
"С моделируем ситуацию":
"бачек" полный все нормально, все работает. вдруг каким-то образом попадает воздух, получаеться что воздух уже из бачка никуда не денется. Т.е. получается ситуация когда например в "бачке" с низу вверх по "слоям" - бензин, воздух, бензин. Тобиш воздух полубому попадет в насос, карб и т.д.
Это все теория, на практике "как всегда" может быть все по другому.
Думаю если Вы с такой схемой ездили значит должна быть вполне работоспобона иначе вылезли бы траблы.
Не бывает такого, выход то на насос снизу в бачке, а воздух всегда сидит сверху, да и это можна просчитать расположив входной патрубок на 1см ниже крышки. Геморно будет если закипит бенз в бачке потому его лучше делать ввиде термоса если он будет в моторном отсеке
Можно немного оффтопа на фоне обсуждения топливной системы?
С верхними опорами стоек на ШС25 руль легче или тяжелее стока буит? (если не считать влияние увеличившегося из-за смщения кастора)
С верхними опорами стоек на ШС25 руль легче или тяжелее стока буит?кастора)
Britisher у себя в бортовике писал, что поменял т.к. без усилителя тяжело.
ШСы со смещением, значит кастор вырастет следственно и усилие.
Чучуть тяжелее при прочих одинаковых. Даже не почувствуеш.
Как вариант! да, согласен:)
При касторе 4-х градусов, по асфальту, рулить без усилителя не очень комфортно (мягко говоря) :)
Изменено пользователем bergamot500
Не реально рулить при 9град касторе и натяге дисковой блокировки 10кг без усилителя :rolleyes: , а так на ШС без смещения разница небольшая
+1 :)
