$L!M Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 а толку просто что-то смотреть? на всё надо баблоооо((( _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
LEKS Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2013 бло-бло-бло ))) МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
AlexMiha Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2013 Давайте в Кремень на УТС!12 Октября. Осенний Драйв: Ралли спринт 2013. Кременчуг
$L!M Опубликовано 17 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Надо машину собрать для начала А вообще желание есть! Пара 4.5 куплена, осталось закупить всякой мелочевки, подшипников, масла, шайб и болтов для блокировки и всё собрать... Главное, где-то найти времени для всего этого ((( _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Atom.DP Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2013 Главное, где-то найти времени для всего этого (((то вам денег, то вам времени... а представь как одному тяжело Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
$L!M Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 Ну что, каропко собрано, поставлено!Заменен один из подшипников дифа, который пострадал, когда кривые руки его уронили, синхроны, муфта 1-2 и 3-4, роликовый подшипник, ну и ГП, сопсна.Также от греха подальше заменен ступичный, который в Бердянске ездил без гранаты.При разборке ряда обнаружено лопнувшее стопорное на вторвале под ступицей муфты 1-2 передачи... Не исключено, что его кусочки и стали причиной развала... Достаточно близко к ГП расположено... И как раз кусочек мог вывалиться в момент переключении с 1-й на вторую и устроить атата зубьям ГП.В общем, вродь готовы к субботней поездке в Кременчуг на 12 Октября. Осенний Драйв: Ралли спринт 2013. Кременчуг _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Крсное гонкЭ выдержало кремень, йеееа!Машин было не очень много - 20 экипажей. Почему-то народ пассивничает...Классы до 1600, свыше 1600, полный привод и спорт/корч. Конфиг трассы по сравнению с прошлым годом удлиннился, стал техничнее - добавилась легкая трехмерность.3 проезда в одну сторону, 3 в другую.Машина проблем не доставила. Только паук прогорел, и звук был несколько странный и, что самое печальное, громкий. А до переговорки опять не дошли руки со всеми ремонтами КПП. Еще первая плохо тыкается на месте, но то всё лирика. А, еще датчик скорости сломался... И ЭУР сначала работал постоянно на макс усилении (а чо, прикольна даже...), а потом отрубался где-то через 40 секунд наваливания.Ну и капот открылся на моём четвертом проезде. Жека проверял перед проездом, не украли ли мотор, и штырьки вставил, похоже, а вот кольца накинуть забыл. Пришлось играть в танкиста и смотреть через щелочку ))))Ну и онборды.Проезд3 прямой - ЖекаПроезд4 (обратка 1) - привет капот (Я)Проезд 6 (обратка 3)- Я. Получился самым быстрым, снял 5 сек по сравнению с предыдущим, хоть и ехалось, вроде как, на доезд уже)По итогу Жека 1-й, а я 2-й в классе и абсолюте. Была плотная борьба за первое место с каркашенной импрезой покемоном, но на 5-м проезде он сильно широко вышел из шпильки и сделал диагоналку на бруствере/склоне.Как-то так.... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
vlad_zh Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Как всегда на высоте В конце удалось его сложить, чего раньше не попробовали так сделать Бортовик 2113 (Городской полуКорчь) Бортовик Lada 4X4 Тайга 21213 (Загородный Вездеход) Продам Алюминиевое антикрыло, Задний бампер Zest Line 2108/09/13/14 и др. Услуги программиста 1С7 / 1С8. Автоматизация предприятий, магазинов, торговых сетей, ресторанов
$L!M Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2013 Капот сложить или что? Так то при остановке он упал... А разгонись снова хотя б до 30-40 — снова подорвёт... А останавливаться и закрывать замки, это секунд 15 даже при самых оптимистичных раскладах, выгоднее доезжать, как есть. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2014 Выгуляли на днях корчушку после трехмесячного простоя.... По минус 19, без печки - фак йеееееа! Но если хорошо одеваться, то когда валячишь холода не чувствуешь... Но есть бооольшие проблемы с обмерзанием стекол, нихренаськи не видно. И, все-таки, корч - это круто. Совсем другие ощущения от езды, и всё по-другому - нраица! Только со второй передачей опять беда какая-то - захрустела, и не всегда тыкается полностью. Хрррр! Ненавижу таз кпп _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
