В крайних положениях упирается болтиком с наружной части форточки в края проёма в стекле. В промежуточных - никак. В салахках сидит достаточно плотно, ёрзать не будет. Сначала думал в качестве ограничителя делать бортик по краям салазок, выступ небольшой, но потом заломало выпиливать xD
  • Ответов 1,7т
Поставил и протестил генератор для усилителя руля - нраица! Теперь на высокой скорости руль тоже достаточно легкий... Рулить легко и ненапряжно.
Недостатка фидбека, вроде, не отмечено... Тесты в боевом режиме покажут точнее...
Коробушка на торпеде - это оно. Снизу тумблерок-переключалка легче/тяжелее.
А вот с таким радиатором после Херсона я катал тайм-аттак в Полтаве... Не удивительно, что корчик чуток перегревался....
Отмыли керхером...
шпроты, шпроты, угу =)
ненене, нипрадам...
раньше гривен 150 стоил до революций... сколько сейчас - хз
запцаааацки
Придётся попаять.
Психанул, решил таки попробовать нормальные колеса на асфальте.
Yokohama Advan A005N состав 2488. Размер 190/580 R15 Так и не нашел инфы по жесткости, ибо колесики старенькие, 2007 года…
Отмыли керхером...
Сирожа, и у меня имел место аналогичный случай. Правда, отмыл обычным шлангом. Но там был ещё один нюанс - забился глиняными "парами" и воздушный фильтр. Штатный, закупоренный в корпусе и с "хоботом" на входе порядка 80 см. Вход хобота сбоку радиатоа практически у самой решётки...
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
С такими колесками сразу захочется подвеску по-кольцевому настроить.
Та чуток переконфигурить не проблема.... но так лениво....
Ну, это было еще когда нулевик стоял... А со штатным только выезд в полтаву был. Так что даже открывать его не буду. Там 100% все чистенько...
