а толку просто что-то смотреть? на всё надо баблоооо(((
  • Ответов 1,7т
бло-бло-бло )))
Надо машину собрать для начала :) А вообще желание есть!
Пара 4.5 куплена, осталось закупить всякой мелочевки, подшипников, масла, шайб и болтов для блокировки и всё собрать... Главное, где-то найти времени для всего этого (((
то вам денег, то вам времени... :lol:
а представь как одному тяжело :ph34r:
  • 4 недели спустя...
Ну что, каропко собрано, поставлено!
Заменен один из подшипников дифа, который пострадал, когда кривые руки его уронили, синхроны, муфта 1-2 и 3-4, роликовый подшипник, ну и ГП, сопсна.
Также от греха подальше заменен ступичный, который в Бердянске ездил без гранаты.
При разборке ряда обнаружено лопнувшее стопорное на вторвале под ступицей муфты 1-2 передачи... Не исключено, что его кусочки и стали причиной развала... Достаточно близко к ГП расположено... И как раз кусочек мог вывалиться в момент переключении с 1-й на вторую и устроить атата зубьям ГП.
В общем, вродь готовы к субботней поездке в Кременчуг на 12 Октября. Осенний Драйв: Ралли спринт 2013. Кременчуг
Крсное гонкЭ выдержало кремень, йеееа!
Машин было не очень много - 20 экипажей. Почему-то народ пассивничает...
Классы до 1600, свыше 1600, полный привод и спорт/корч.
Конфиг трассы по сравнению с прошлым годом удлиннился, стал техничнее - добавилась легкая трехмерность.
3 проезда в одну сторону, 3 в другую.
Машина проблем не доставила. Только паук прогорел, и звук был несколько странный и, что самое печальное, громкий. А до переговорки опять не дошли руки со всеми ремонтами КПП. Еще первая плохо тыкается на месте, но то всё лирика.
А, еще датчик скорости сломался... И ЭУР сначала работал постоянно на макс усилении (а чо, прикольна даже...), а потом отрубался где-то через 40 секунд наваливания.
Ну и капот открылся на моём четвертом проезде. Жека проверял перед проездом, не украли ли мотор, и штырьки вставил, похоже, а вот кольца накинуть забыл. Пришлось играть в танкиста и смотреть через щелочку ))))
Ну и онборды.
Проезд3 прямой - Жека
Проезд4 (обратка 1) - привет капот (Я)
Проезд 6 (обратка 3)- Я. Получился самым быстрым, снял 5 сек по сравнению с предыдущим, хоть и ехалось, вроде как, на доезд уже)
По итогу Жека 1-й, а я 2-й в классе и абсолюте.
Была плотная борьба за первое место с каркашенной импрезой покемоном, но на 5-м проезде он сильно широко вышел из шпильки и сделал диагоналку на бруствере/склоне.
Как-то так....
Как всегда на высоте :good:
В конце удалось его сложить, чего раньше не попробовали так сделать
Капот сложить или что? Так то при остановке он упал... А разгонись снова хотя б до 30-40 — снова подорвёт...
А останавливаться и закрывать замки, это секунд 15 даже при самых оптимистичных раскладах, выгоднее доезжать, как есть.
  • 3 месяца спустя...
Выгуляли на днях корчушку после трехмесячного простоя....
По минус 19, без печки - фак йеееееа! Но если хорошо одеваться, то когда валячишь холода не чувствуешь... Но есть бооольшие проблемы с обмерзанием стекол, нихренаськи не видно.
И, все-таки, корч - это круто. Совсем другие ощущения от езды, и всё по-другому - нраица! Только со второй передачей опять беда какая-то - захрустела, и не всегда тыкается полностью. Хрррр! Ненавижу таз кпп
