$L!M 75 Опубликовано 23 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 В крайних положениях упирается болтиком с наружной части форточки в края проёма в стекле. В промежуточных - никак. В салахках сидит достаточно плотно, ёрзать не будет. Сначала думал в качестве ограничителя делать бортик по краям салазок, выступ небольшой, но потом заломало выпиливать xD _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Поставил и протестил генератор для усилителя руля - нраица! Теперь на высокой скорости руль тоже достаточно легкий... Рулить легко и ненапряжно.Недостатка фидбека, вроде, не отмечено... Тесты в боевом режиме покажут точнее...Коробушка на торпеде - это оно. Снизу тумблерок-переключалка легче/тяжелее.А вот с таким радиатором после Херсона я катал тайм-аттак в Полтаве... Не удивительно, что корчик чуток перегревался....Отмыли керхером... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 шпроты, шпроты, угу =) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 ненене, нипрадам... раньше гривен 150 стоил до революций... сколько сейчас - хз _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 запцаааацки _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sirota21104 14 Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 запцаааацкиПридётся попаять. Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Психанул, решил таки попробовать нормальные колеса на асфальте.Yokohama Advan A005N состав 2488. Размер 190/580 R15 Так и не нашел инфы по жесткости, ибо колесики старенькие, 2007 года… _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 С такими колесками сразу захочется подвеску по-кольцевому настроить. Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuka 36 Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Отмыли керхером...Сирожа, и у меня имел место аналогичный случай. Правда, отмыл обычным шлангом. Но там был ещё один нюанс - забился глиняными "парами" и воздушный фильтр. Штатный, закупоренный в корпусе и с "хоботом" на входе порядка 80 см. Вход хобота сбоку радиатоа практически у самой решётки... Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 С такими колесками сразу захочется подвеску по-кольцевому настроить.Та чуток переконфигурить не проблема.... но так лениво....Сирожа, и у меня имел место аналогичный случай. Правда, отмыл обычным шлангом. Но там был ещё один нюанс - забился глиняными "парами" и воздушный фильтр. Штатный, закупоренный в корпусе и с "хоботом" на входе порядка 80 см. Вход хобота сбоку радиатоа практически у самой решётки...Ну, это было еще когда нулевик стоял... А со штатным только выезд в полтаву был. Так что даже открывать его не буду. Там 100% все чистенько... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
