Mad Max Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Вот "покурил" и "накурил" что, противоотливной бачек должен иметь "перелив" в бак, тоесть обратку. Т.к. при попадании воздуха в противоотливной бачек (по твоей схеме) получается что бенз не польется в "противоотливный" пока насос не высосет весь бенз с воздухом вместе и пока не затянет с бака "новую" партию.Тоесть в идеале должна быть схема типа: бак->насос->противоотливной бачек->обратка в бакдалее из противоотливного бачка:противоотливной бачек->фильтр->насос->двигатель->обратка в противоотливной бачек.Вот такая схема имхо, идеальная. Но конечно попадос на насосы и куча магистралей.А смысл? Ты изначально в противоотливном бачке делаеш крышку чтоб заливать туда бензин. Даже если магистраль из бака хватанет воздуха 800мл бензина хватит чтоб уверенно работать.
bergamot500 Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 А смысл? Ты изначально в противоотливном бачке делаеш крышку чтоб заливать туда бензин. Даже если магистраль из бака хватанет воздуха 800мл бензина хватит чтоб уверенно работать."С моделируем ситуацию":"бачек" полный все нормально, все работает. вдруг каким-то образом попадает воздух, получаеться что воздух уже из бачка никуда не денется. Т.е. получается ситуация когда например в "бачке" с низу вверх по "слоям" - бензин, воздух, бензин. Тобиш воздух полубому попадет в насос, карб и т.д.Это все теория, на практике "как всегда" может быть все по другому.Думаю если Вы с такой схемой ездили значит должна быть вполне работоспобона иначе вылезли бы траблы.
Mad Max Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 "С моделируем ситуацию":"бачек" полный все нормально, все работает. вдруг каким-то образом попадает воздух, получаеться что воздух уже из бачка никуда не денется. Т.е. получается ситуация когда например в "бачке" с низу вверх по "слоям" - бензин, воздух, бензин. Тобиш воздух полубому попадет в насос, карб и т.д.Это все теория, на практике "как всегда" может быть все по другому.Думаю если Вы с такой схемой ездили значит должна быть вполне работоспобона иначе вылезли бы траблы.Не бывает такого, выход то на насос снизу в бачке, а воздух всегда сидит сверху, да и это можна просчитать расположив входной патрубок на 1см ниже крышки. Геморно будет если закипит бенз в бачке потому его лучше делать ввиде термоса если он будет в моторном отсеке
$L!M Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Можно немного оффтопа на фоне обсуждения топливной системы? С верхними опорами стоек на ШС25 руль легче или тяжелее стока буит? (если не считать влияние увеличившегося из-за смщения кастора) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
c0nf1g Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 С верхними опорами стоек на ШС25 руль легче или тяжелее стока буит?кастора)Britisher у себя в бортовике писал, что поменял т.к. без усилителя тяжело.
hahashka Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 ШСы со смещением, значит кастор вырастет следственно и усилие.
Mad Max Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Можно немного оффтопа на фоне обсуждения топливной системы?С верхними опорами стоек на ШС25 руль легче или тяжелее стока буит? (если не считать влияние увеличившегося из-за смщения кастора)Чучуть тяжелее при прочих одинаковых. Даже не почувствуеш.
bergamot500 Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 (изменено) Не бывает такого, выход то на насос снизу в бачке, а воздух всегда сидит сверху, да и это можна просчитать расположив входной патрубок на 1см ниже крышки.Как вариант! да, согласенЧучуть тяжелее при прочих одинаковых. Даже не почувствуеш.При касторе 4-х градусов, по асфальту, рулить без усилителя не очень комфортно (мягко говоря) Изменено 5 июля, 2011 пользователем bergamot500
Mad Max Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Как вариант! да, согласенПри касторе 4-х градусов, по асфальту, рулить без усилителя не очень комфортно (мягко говоря) Не реально рулить при 9град касторе и натяге дисковой блокировки 10кг без усилителя , а так на ШС без смещения разница небольшая
bergamot500 Опубликовано 5 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2011 Не реально рулить при 9град касторе и натяге дисковой блокировки 10кг без усилителя , а так на ШС без смещения разница небольшая+1
