bergamot500 Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Снаружи хапальник сракерский капотный (40гр стоит если неошибаюсь) типа такого http://rsbodykits.co.uk/product.php?produc...1001&page=1 садиш либо на герметик либо на болты и герметик. В крыше прямоугольное отверстие 150ммх100мм, проклеиваеш сеткой типа такой как муку просеивают и чулочная ткань. Внутри нужно делать корпус либо сам лепиш либо приспосабливаеш какую либо херню но чтоб он был с конусом по середине туда ставится краник либо болт с резинкой как на компрессоре чтоб влагу (в нашем случае дождевую воду) спускать и два воздуховода с торпеды любого инотаза обязательно закрывающиеся. При установке направляй их в разные стороны на пилота и на штурмана И еще желательно, чтобы хапальник был "проточный" (не глухой). Ну это мое имхо.
Mad Max Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 И еще желательно, чтобы хапальник был "проточный" (не глухой). Ну это мое имхо.Кстати да, а я забыл про это
$L!M Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 А зачем проточный? Чтоб на высокой скорости не сильно дуло или чтоб при закрытых дефлекторах насквозь шло? _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
<REMUS> Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Глянь по-моему такие были бы очень в темуПродам сопла обдува, для любителей handmade.
$L!M Опубликовано 18 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2011 Глянь по-моему такие были бы очень в темуПродам сопла обдува, для любителей handmade.О, пасиба! Пожалуй, можно будет заюзать! _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 Утром был прикуплен, а вечером заинстален жОолтый ништяк - задний стабилизатор 16мм. Только приехали с тестдрайва на грунте - вот оно! Его то нам и не хватало. Ацки профитная штука. Теперь наконец-то машинко стало сбалансированное, весело скользит жопой под сброс, меньше уплывает наружу под тягой и в целом ведет себя именно так, как хоцца пелотке =) Ай лайк ит!!! Терь можно и нужно учитсо ехать на ней.... З.Ы. Аж призадумался, не купить ли такое и на жоповоз.... А то поворачиваемость там тоже немного смещена в сторону недостаточной... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
San0k Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Утром был прикуплен, а вечером заинстален жОолтый ништяк - задний стабилизатор 16мм.Только приехали с тестдрайва на грунте - вот оно! Его то нам и не хватало. Ацки профитная штука. Теперь наконец-то машинко стало сбалансированное, весело скользит жопой под сброс, меньше уплывает наружу под тягой и в целом ведет себя именно так, как хоцца пелотке =)Ай лайк ит!!! Терь можно и нужно учитсо ехать на ней....З.Ы. Аж призадумался, не купить ли такое и на жоповоз.... А то поворачиваемость там тоже немного смещена в сторону недостаточной...А впереди у вас какой стаб стоит? Приоро? Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU
$L!M Опубликовано 21 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Да, приоро. Общий конфиг щас такой. Спереди пружины 2112 минус 1.75 витка, бильштайн б4 2108 и стаб приоро 20мм. Сзади пружины 2110 минус 1.5 витка, стойки бильштайн б4 2110 и шток стойки укорочен на 30мм и стаб, кажись, тюнинг-авто 16мм. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Да, приоро. Общий конфиг щас такой.Спереди пружины 2112 минус 1.75 витка, бильштайн б4 2108 и стаб приоро 20мм.Сзади пружины 2110 минус 1.5 витка, стойки бильштайн б4 2110 и шток стойки укорочен на 30мм и стаб, кажись, тюнинг-авто 16мм.Это в падло было пойти на металобазу, купить за 20гривен пруток 15мм из ст 65 и вварить в балку как в приоре? Нет надо было тратить денег и обзавестись гламурной желтой железякой за кучу денег... Где же lowcost подход?
<REMUS> Опубликовано 21 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2011 Это в падло было пойти на металобазу, купить за 20гривен пруток 15мм из ст 65 и вварить в балку как в приоре? Нет надо было тратить денег и обзавестись гламурной желтой железякой за кучу денег... Где же lowcost подход? Макс, ты хоть объясни, я не понимаю какой толк от заднего стаба на 8ке? и почему его нельзя ставить вместе с телеком?
