Макс, ты хоть объясни, я не понимаю какой толк от заднего стаба на 8ке? и почему его нельзя ставить вместе с телеком?
Про телек первый раз слышу, а за стабы ввиде буквы П опоясывающие всю балку сам проверял не нужны такие тянет и превращет заднюю балку из полунезависимой в полностью зависимую как на тачанке вывешенное колесо тянет за собой нагруженное в итоге срыв при меньшей скорости, а оптимал это как на калинах и приорах просто пруток из пружинной стали диаметром от 10 до 18мм в зависимости от потребностей
  • Ответов 1,7т
спасибо, интересно, буду внедрять пруток)
Это в падло было пойти на металобазу, купить за 20гривен пруток 15мм из ст 65 и вварить в балку как в приоре? Нет надо было тратить денег и обзавестись гламурной желтой железякой за кучу денег... Где же lowcost подход? B)
Слишком много телодвижений, без снятия балки вряд ли получится вварить.
Плюс пугает то, что в первых калинах он постоянно отваливался в месте сварки, а это заводская сварка, а не сирожаацкийсварщег :lol: ...
Ну не знаю, щас хоть машина стала поворачивать, а не плыть мордой наружу, плюс разгоняться можно на выходе более прогнозируемо, меньше надо бороться со сносом, можно под газом аккурат под бруствер выходить, а не играть дросселем... Если спереди сток стоит, то да, скорей всего просто будет раньше срывать, а в комбинации с приоровариантом спереди мне нравится... В чем принципиальная разница между таким и вварным - не вижу :huh:
Изменено пользователем $L!M
Ну дело хозяйское хотя стремать варить балку после сварки кузова :lol: это не серьезно, а за завод так там тоже дядя Вася роботает пока не вставят нормально не прожарит :bayan:
Блокировочка тебе в помощь! :rolleyes:
Не в этом сезоне, напряжно по финансам...
Ведь по-хорошему, если блокировочку ставить, то не на сток ряду, ибо уныло будет... Тогда уже надо 7ряд и блоку, а это тыщ в 6-7грн станет по итогу...
Поскольку при беглом поиске на базаре заборник пластиковый найден не был, то было решено делать суровый - из холодильнега. Суровому корчу суровые детали :lol::crazy:
Ворк ин прогресс - говнофото:
Дефлекторы немного развернуты в сторону пилота, а штурман будет получать порцию воздуха только если будет хорошо себя вести :)
:blink: Ну Вы даете, ну хоть внутрянку сделали бы из пластмасы всеж возле головы рядом да еще и с такими углами
П.с. заборник хоть проточный? А то весь грунт ваш будет потом хрен чем от тудова достанете
Изменено пользователем Mad Max
Со стеклопластиком работать ниумеем, слишком тяжко как-то :(
На самом деле головой до него еще надо постараться достать, оно далеко от головы... Ну а если таки предположить, что достанем, то шлемы есть в крайнем случае...
Заборник проточный, выход достаточно большой, так что должно быть норм...
