bergamot500 Опубликовано 23 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2011 Со стеклопластиком работать ниумеем, слишком тяжко как-то На самом деле головой до него еще надо постараться достать, оно далеко от головы... Ну а если таки предположить, что достанем, то шлемы есть в крайнем случае...Заборник проточный, выход достаточно большой, так что должно быть норм..."Корчестроители из Харькова - настолько суровы, что делают воздухозаборники из холодильников" А по делу, мне пока нравится, тока действительно как Макс заметил внутреннюю часть можно из пластика или "стеклопластика" сделать.
$L!M Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2011 Доделали воздуходуйку. Форма, канеш не идеальна, но и кузов кагбы тоже особой ровностью и идеальностью не отличается )))Пардон за говнофото, но фотика как всегда под рукой не было....Сеточку вклеили на полиуретанСверху заборник на 4х винтиках через прослойку двухстороннего скотча.И внутренняя часть на тех же 4-х винтиках сквозь крышу, что и заборник. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
pet Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 что ли и себе крышу прорезать??? тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
bergamot500 Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Серег +1, ждем тест-драйва и отчета о эффективности "дуновения"
pet Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 я думаю дуть будет тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР
Kolik_m Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 В очередной раз поражвет настрой ребят!!!!!!Тема о постройке ралли кара в кустарных условиях!!!!!!! В совецкие времена б Вас на руках носили и по телеку показывали б)))))))
$L!M Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Коля, да ладно тебе, люди намного круче строят в таких же условиях Затестили седня заборник - работает, дуить... Дуновени ощущается уже с 30км/ч... После 80, если дефлекторы открыты начинается посвистывание, которое растет с набором скорости... Ну и дует неплохо... Прикрутили доп фары круглые 165мм, а то основной свет такой говнястый, что на фоне допов почти нет разницы включен он или нет... Опять приехали на автоград, немного покатались и обнаружили, что нет зарядки.... Темно ппц, и с собой естессно нету ни тестера, ни даже фонарика ))) Завели с толкача, включили габариты онли и поперли домой (~15км) расстроенные... К счастью, в гараже обнаружили, что трабла всего-лишь в отсутствующем ремне генератора - убежаль куда-то сцк! Ну все равно сразу стало спокойнее - это не генератор снова чинить )))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Коля, да ладно тебе, люди намного круче строят в таких же условиях Затестили седня заборник - работает, дуить... Дуновени ощущается уже с 30км/ч...После 80, если дефлекторы открыты начинается посвистывание, которое растет с набором скорости... Ну и дует неплохо...Прикрутили доп фары круглые 165мм, а то основной свет такой говнястый, что на фоне допов почти нет разницы включен он или нет... Опять приехали на автоград, немного покатались и обнаружили, что нет зарядки.... Темно ппц, и с собой естессно нету ни тестера, ни даже фонарика )))Завели с толкача, включили габариты онли и поперли домой (~15км) расстроенные... К счастью, в гараже обнаружили, что трабла всего-лишь в отсутствующем ремне генератора - убежаль куда-то сцк! Ну все равно сразу стало спокойнее - это не генератор снова чинить ))))Смотри биение на шкивах если не в натяжке дело я так понял уже не впервой у Вас такое
$L!M Опубликовано 26 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 (изменено) Смотри биение на шкивах если не в натяжке дело я так понял уже не впервой у Вас такоеРемень порвало первый раз... На биение и думаем пока, ибо я по кривости рук уронил генератор на пол на шкив с небольшой высоты, когда менял ротор, но этого хватило, чтобы загнуть шкив(сплющить клин под ремень в одной точке миллиметров на 7)... Я его, канеш выровнял, но идеально, естессно не получилось... Изменено 26 июля, 2011 пользователем $L!M _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Mad Max Опубликовано 26 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2011 Ремень порвало первый раз... На биение и думаем пока, ибо я по кривости рук уронил генератор на пол на шкив с небольшой высоты, когда менял ротор, но этого хватило, чтобы загнуть шкив(сплющить клин под ремень в одной точке миллиметров на 7)... Я его, канеш выровнял, но идеально, естессно не получилось...-"Это печально!" Замена шкива поможет? Или якорь тоже ушел? Рекомендую кстати от омеги 90-91г. хорошие генераторы! нам подходит на ура с минимумом переделок 90а и обороты держит под 10000 неумирая как наши без всяких больших шкивов
