$L!M Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Та поварено похабненько на самом деле, но вродь держицца Там где свежий металл к свежему - вопросов нету... Нормально проваривается и т.п... А где нету возможности вычистить мастику хорошо перед проваркой, она начинает гореть и течь в процессе сварки и весело разбрыгивается... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
fanat_v08 Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Та поварено похабненько на самом деле, но вродь держицца Там где свежий металл к свежему - вопросов нету... Нормально проваривается и т.п... А где нету возможности вычистить мастику хорошо перед проваркой, она начинает гореть и течь в процессе сварки и весело разбрыгивается...а зачем было такой кузов брать? Или полно свободного времени и не знаеш чем себя занять?))) борт
niiio Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 а зачем было такой кузов брать? Или полно свободного времени и не знаеш чем себя занять?)))а ты думаешь нормальный кузов взять в котором ничего делать не надо легко? Все равно косяки где-то повсплывают. А тут взял конструктор да и тулишь, если руки с правильного места растут и голова соображает. Где надо усилил паралельно, все равно на ралли надо доделывать.
$L!M Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Я уже писал в начале... Можно было б подождать, поискать еще чего-то и т.п.... Но все равно не возьмешь в классном состоянии занидорага... Чудес не бывает, увы... Да, когда покупали, думали что состояние куова таки чуть лучше будет... Не осматривали на яме, негде было.... Но в целом не сильно паримся... Каркасиком еще свяжется и будет всьо карашо (= Тем более, это ж не жоповозка, так что по поводу гламуристости, царапканости и не совсем ровных местами кузовных панелей никто не парицца =) Боевой таз должен быть суров _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
icemeister Опубликовано 7 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2011 Нравиться ваш подход! Молодцы!
$L!M Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2011 машЫн уехал на вварку каркасига _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
sergoi Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 Красавцы, работы проделанно не мало Для повышения жесткости кузова только каркас будет? Усиливать больше ничё не будете? А какой конфиг коробки планируется, если не секрет?
$L!M Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2011 А что там еще можно усиливать, если каркас стоит? Ну, может, проварим еще швы дополнительно кое-где... Телевизор... Опору дрыгателя переднюю усилим... В общем - по мелочам... У коробки говноконфиг))) Бюджет пока не позволяет ничего хорошего... Хоцца уже побыстрее выехать... Сезон совсем скоро начинается, а надо еще дофига всего сделать/купить... А денег как всегда, естессно, нету Так что пока что просто планируем перебрать, оставить сток ряд и ГП4.3 всунуть... Можбыть, блоку... а мож и нет ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2011 Вскрыли коропко..Стремно было, ибо ни разу в коробку не лазил... Но потом решили, что ниче страшного. В крайнем случае, если не хватит таланту собрать - отвезем в виде запцацек на СТО Пришлось помудохаться с застрявшей в диффе гранатой.Здесь описывал проблему Не вытаскивается левая граната из коробкиРазобрали гранату, осталась только внешняя часть торчать... Сначала спилил "стакан". Получилась хрень в виде "зонтика" торчащая из КПП... Потом аккуратно обпилили, оставив только вал...В процессе пиления одной из сторон побило дицк и вырвало болгарку из рук. Летящая болгарка полоснула диском по руке. Разодрало руку. Хорошо, хоть вены не вскрыло Вроде и держал крепко и т.п.... Но рвануло знатно... Потом уже пилил намного сосредоточеннее и очко поигрывало Диф с распиленными остатками гранаты:И общий вид коробкиВроде, ничего военного и ацки сложного. Должны асилить перебрать.Сорри за быдлофотки с телефона, но вечно в гараже нету фотика с собой _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
$L!M Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2011 Приехали развальные пластинки 2 градусика _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
