Citect Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Жил был стартер на машинке. В один прекрасный момент не захотел крутить двигло - ключиком раз - а он в ответ только легкое цоконье 1 раз, весь свет потух на секунду и опять включился. Открутил все силовые разьемы, зачистил, промазал медной смазкой, все собрал. Теперь вроде стартер сам крутится, а движку не крутит - работает как трещетка - такое чувство что только слегка цепляет венец. Что может быть, где смотреть, к чему готовится?
zxc123x Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 втягивающее смотри. вообще то, может и реле включения стартера барахлить,но раз начал крутиться...то скорее втягивающее. массу проверь за одно, а если будет продолжать в холостую крутиться, включи 4, и покачай вперёд-назад, бывает покускает.
Citect Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 втягивающее смотри.вообще то, может и реле включения стартера барахлить,но раз начал крутиться...то скорее втягивающее. массу проверь за одно, а если будет продолжать в холостую крутиться, включи 4, и покачай вперёд-назад, бывает покускает.Массы все гуд - все снимал, зачищал, смазывал медной смазкой, качал и вперед и назад - не хочет зараза.
driver35459 Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Массы все гуд - все снимал, зачищал, смазывал медной смазкой, качал и вперед и назад - не хочет зараза.Если ключом не заводиться, Попробуй большой отверткой замкнуть контакты на втягивающем будет искрить,не пугайся (включенное зажигание на нейтралки разумееться). Если будет нормально крутить значит стартер жив,проблема во втягивающем. Ну а если звук когда крутишь не естественный как метел по металу скорее всего венец
User2108 Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 була схожа хрінь. виявилось вінець порвало. згадай, чи не чув ти мателевого скрежету(як щось помололо), коли останній раз заводив авто. Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
Viper Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 Все может быть банальнее. Проверь аккум
Citect Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 була схожа хрінь. виявилось вінець порвало. згадай, чи не чув ти мателевого скрежету(як щось помололо), коли останній раз заводив авто.Нет, такого не былоВсе может быть банальнее. Проверь аккумВольтметр показывает 11,8. Хотя х.з - попробую померить падение в процессе запуска, но не похоже - когда акк разряжен то лампы тускнеют, а сейчас вроде нет.
andipanda Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2010 У меня иногда тоже такие звуки издавал, заменил втягивающее попустило, венец и бендекс в порядке. Иногда появляется но не так как на старом втягиваюшем
Citect Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 Танцы с бубном не помогают - буду делать ревизию - чем смазывать внутри?
minoru Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 Была такая фигня 2 раза на инжекторе: 1. Плохой контакт красного провода на стартере(плоскогубцы + ВД40), контактов реле возле вакуума и реле под замком зажигания (тонкая отвёртка + ВД40). 2. Гайки аккумулятору (хоть борт БК показывает 11,8).
