Вот решил перенести в салон монтажный блок и не ради лишнего гемороя :) , а потому что окислевшиеся контакты просто достали! :angry:
Я как только не пытался его заизолировать но ему всё пофиг :ph34r: ! Ведь вазовские конструкторы знают как всё испортить! Надо же додумались поставить блок в таком болоте! :)
Дак вот сам вопрос: кто нибудь делал это? Может есть какая инфа по поводу куда можно со стандартного места его перенести чтоб и удобно было и не мешался?
Заранее благодарен! :)
Да понимаешь блок я ставил новый пол года назад! Но за пол года там такой пи"@"ц все контакты позакисли! :angry: Просто в салоне такого не будет! Верхняя клема от которой провода на стеклоочестители это вобще отдельный разговор там изолируй не изолируй собираеться конденсат летом и наметает снега зимой!
Так что переносить надо одназначно! Ток вот куда ещё не решил!
Ого!!! Никуевый шлейф получится...там же такой жмут...:)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Стоит. А сам ЧЯ перенести под панель бардачка. Кстати провода внатуре нуна троха доструя, + разъемы. ТАм на неделю плетения вечерами. И будет вечное счастие.
<{POST_SNAPBACK}>
Да можно и под панель бардачка :) Разьёмы всё равно нужно чистить или менять за два дня всё сделаю! Хотел купить проводку целиком и всё поменять, а она стоит 1500 российских рублей! :blink: А по отдельности ничего нет :(
<{POST_SNAPBACK}>
А ты не пробовал закрыть ЧЯ куском камеры, и саму камеру прижать к ЧЯ резинкой от крепления бачка тосола (один конец цепляеш за корпус стеклоочестителя, другой -за вторую гайку крепления ЧЯ через доп. крючек)-уже 2 года ,как поменял ЧЯ на нового образца и пролетел более 100 тыс. и ни разу не было праблов B)
