вова80 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 подскажите плиз как натянуть ручной тормаз. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрась 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Держи !Там в статье есть про подтяжку ручника.http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28759-10.m_id-3322.html ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Закрутить гайки на тяге над резонатором... А вопрос, если 1 колесо хватает сильнее чем другое - как боротся? Тросы менялись одновременно и они одинаковые. Вот крючек на той самой тяге перекошен - шо с ним можна сделать? Изменено 26 ноября, 2010 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 Закрутить гайки на тяге над резонатором...А вопрос, если 1 колесо хватает сильнее чем другое - как боротся? Тросы менялись одновременно и они одинаковые. Вот крючек на той самой тяге перекошен - шо с ним можна сделать?такое бывает если барабаны с разной степенью износа, либо колодки с одной стороны поменял, а с другой поленился. Если не то и не другое, тогда замени планки ручники, может их кто-то когда-то либо подваривал, либо стачивал. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Святослав 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 тогда замени планки ручники, может их кто-то когда-то либо подваривал, либо стачивал. +500 я замінив "ремкомплект ручного тормоза" 50грн. ті планки на 2 колеса... ручнік просто мене здивував!!! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lithium 0 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2010 Дабы не создавать новую тему... Подскажите... Не держит ручка ручника ) Точнее держит, но слабо, если ее ненароком зацепить , то сразу же падает... Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 тогда замени планки ручники, может их кто-то когда-то либо подваривал, либо стачивал. +500 я замінив "ремкомплект ручного тормоза" 50грн. ті планки на 2 колеса... ручнік просто мене здивував!!!Что за планки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Что за планки?Походу, те которые к колодкам крепятся, за которые тросы в барабанах цепляются... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Дабы не создавать новую тему... Подскажите... Не держит ручка ручника ) Точнее держит, но слабо, если ее ненароком зацепить , то сразу же падает...ето фиксатор самой ручки... стоит там же где и ручка... надо снять пластик между сидухами и там смотреть... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Ставь ЗДТ и переделивай на гидравлику с механического всеравно толку мало Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
