А что будет если на гену поставить шкив меншего диаметра, чтобы поднять напругу на ХХ?
Бортовий журнал
  • Ответов 34
в принципе такой прикол может проканать, когда-то так сделал на Зазике - свет был ацкий! Но нужно же будет и ремень подбирать, если натяжителя не хватит
Была такая проблема,при выключенных потребителях напруга была 13.5,а при включенном свете,печке и т.д.падала до 12.8.и лампа заряда акума чуть заметно начинала тлеть,а при включении поворотов вообще лампа заряда начинала гореть,начал копать с самого легкого,проверил пятый предохранитель,массу,проблема не исчезла,взял регулятор напряжения,ничего не изменилось,и тогда взял подкову за 60 грн,поменял,контактные кольца бензинчиком протер,и как бабка пошептала,теперь при выключеных потребителях 13.8,а при включенных 13.5.вот,так.
По поводу напруги - у исправного генератора напруга на хх итак должна быть в норме, а ресурс подшипников однозначно уменьшится.
А если шкив ставить не на много менше стокового, то думаю подшипникам ничего не будет. Я например больше 4000 двиг редко кручу.
Бортовий журнал
