ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 а подгибать пласкогубцами кузов это не бред???Неа. Есть разница что подогнуть чуть-чуть бортик, на который садится уплотнитель, а что нарушить петли багажника. Так потом нада зазоры выставлять, замок, и как всегда или тарабанить будет или открыватся на ходу. А так 5 минут работы и все хорошо. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Неа. Есть разница что подогнуть чуть-чуть бортик, на который садится уплотнитель, а что нарушить петли багажника. Так потом нада зазоры выставлять, замок, и как всегда или тарабанить будет или открыватся на ходу. А так 5 минут работы и все хорошо. нарушить петли?? а если течёт то значит они не нарушены? логика железная! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 нарушить петли?? а если течёт то значит они не нарушены? логика железная!Я не знаю нарушены они или нет. Ляда стоит ровно, зазоры одинаковы, и старый уплотнитель воду не пропускал. Может я какойто купил бракованый. Но сейчас все хорошо и слава Богу. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 а подгибать пласкогубцами кузов это не бред???А че тут такого страшного буртик подогнуть. Мне например проще тоже подогнуть буртик, чем подбирать петли, или еще покруче пересверливать дырки выше в крыше, так как нормальные новые петли запаришся искать и ставить (особенно одному).Так же само и с дверями передними и уплотнителями, вверху и внизу на стойке стекла двери зазоры гут, а по середине нет взял брусок деревянный и кромку и загнул с помощью молотка.Как телевизор передний режут так это не бред, или спорт замки в капот врезают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 А че тут такого страшного буртик подогнуть. Мне например проще тоже подогнуть буртик, чем подбирать петли, или еще покруче пересверливать дырки выше в крыше, так как нормальные новые петли запаришся искать и ставить (особенно одному).Так же само и с дверями передними и уплотнителями, вверху и внизу на стойке стекла двери зазоры гут, а по середине нет взял брусок деревянный и кромку и загнул с помощью молотка.Как телевизор передний режут так это не бред, или спорт замки в капот врезают.никто и не говорил менять петли! просто можно их регулировать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 они то регулируются, только толку от той регулировки никакой, поставил новые петли, а они ляду еще больше вниз опустили. Вот тебе и петли кооператив. А в крыше рассверливать выше отверстия неохота, вот так и приходится извращаться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 они то регулируются, только толку от той регулировки никакой, поставил новые петли, а они ляду еще больше вниз опустили. Вот тебе и петли кооператив. А в крыше рассверливать выше отверстия неохота, вот так и приходится извращаться.спорить не буду. но я бы сперва попробывал отрегулировать. если не получилось бы тогда подгибал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
