Извените за глупый вопрос, но вот в чем дело:
У кореша не работал спидометр,поменял тросик и ничего не изменилось.Вытянул он привод спидометра,подсчитал количество зубьев 12,купил такой же на 12 зубьев.Поставил, и говорит что сидометр занижает показание на 20км.Поездив так 15 км,стрелка спидометра упала на 0.
Кто зает в чем дело???
Двигатель 1.3.
КПП 4ст.
1990г.в.
Двигатель 1.3.
КПП 4ст.
1990г.в.
Попробуй выкрутить трос спидометра с КПП, подними любую сторону на домкорат , включи передачу (можно 4) и покрути колесо. Смотри крутится ли сам привод в коробке (там видно). Или может быть что конец троса спидометра имеет не точно квадратную форму (такая же форма внутри привода), может быть что нет зацепки между приводом и тросом.
Если все крутится и есть зацепка, смотри приборы, такую же квадратную форму трос должен иметь на другом конце. И тоже может нет сцепки троса с пидометром.
Бортовий журнал
Двигатель 1.3.
КПП 4ст.
1990г.в.
Бортовий журнал
а что может быть причиной неправильного показания скорости(занижение ее на 20км).
А откуда ты знаеш что он врет.
У мены когда то врал спидометр то я снимал с спидометра стрелку и переставлял на +- км/ч. У меня наоборо завышал. Конечно на ВАЗе может и не совпасть один в один или с РАДАРОМ но хоть приблизительно привильно. А если брать грубо то я ище когдато сравнивал с тахометром. См таблицу.
Бортовий журнал
знаем что врет,потому что у кореша део анус,ехали паралельно 60,у нас 40,таха нет(низкая торпеда) но на слух по оборотам движки нам надо было уже переключатся на 4-ю передачу.
Дик моджет у анУса врёт
По теме
ВОВ@Н дал толковий совет пооробуй и будеш знать в каком районе копать
Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
а выйми счас привод этот и посмотри на привод. - там скорее всего похавало шестерню привода.
если с приводом(шестерней пластиковой на оське) все окей, то дальше менее вероятно: трос(с ним считаем все ок), дальше сама приборка. может там трабл.
но обычно трабл с приводом самим. есть оськи оригинал, есть нет. плюс поставить его нормально нада. иногда воткнут абы как и оно сразу слизывает шлицы и потом проскальзывание.
073-483-47-87.
