DeoniS Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 и у меня такая же фигня, уже привык >>>>
Runya Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 я обматывал штырек изолентой У меня просто она(ручка) с нескольких частей!
lexa Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) боролся 3 года... Калиновский карданчик - не помогает, но переключать приятней. Ремкомплект кулисы - не помогает. Махинации с изолентой, лейкопластырем, литолом - помогает на период от часа до пары тысяч км. Махинации с реактивной тягой КПП (всяческие колхозы с креплением, наматыванием чего-либо на нее, приматывания ее к чему-либо) - не помогает Замена механизма выбора передач (в КПП) - не помогло в моем случае Резиновый жгут на сочленение тяги и рычага вокруг злополучной втулки - помогает процентов на 70-80, быстро рвется Спиливание втулки - не пробовал Фторопласт - не пробовал Помогло: Капроновая шайба между вилкой тяги и втулкой рычага КПП, с правой стороны толщина где-то 0,5 мм, внутреннее отверстие пробито болтом М8 Работает полгода, пробег около 20000, про звон рычага я просто забыл. Изменено 7 декабря, 2010 пользователем lexa (050) 472-52-34 (095) 295-77-01 To finish first, you must first finish © Rick Mears
Mr.Wolf Опубликовано 8 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Проблема оказываеться мировая)) Вообщем спилил я втулку на 2мм ..как советовали...замазал все шрусом...воткнул.....туго затянул...выезжать пока не выезжал..машина на приколе на смене подвески.....но скорости втыкаються так ТУГО!!! шо думаю я не очень буду рад двумя руками втыкать их(((
c0nf1g Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 вопрос номер раз: при "гражданской" езде на стоковой машине КХ кулиса - приятно? вопрос номер два: приятно - стоит всего вышеописанного гемора?
<REMUS> Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 вопрос номер раз: при "гражданской" езде на стоковой машине КХ кулиса - приятно?вопрос номер два: приятно - стоит всего вышеописанного гемора? 1. Лично кому как, сядь у кого нить попробуй проехаться, лично мне не очень, я уверен и на обычной в переключениях не теряю. 2. гемора не много
Borland Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) вопрос номер раз: при "гражданской" езде на стоковой машине КХ кулиса - приятно?вопрос номер два: приятно - стоит всего вышеописанного гемора? Мой тебе совет ставь. На моей это был первый тюхненг. Даже ботя оценил, который всю жизнь на стандарте проездил. Сначала туговастенько все, но потом притрется и зашибись. Ставить в купе с карданчиком от классической рулевой рейки. Два года откатал и хоть бы что, как для граждани самое оно, Халк тож скептически смотрел потом посидел поклацал и решил мою забрать. Вот установлю домик тогда вообще кашерно будет. Обычная кородкоходка приелась.Гемора там на 30 минут только выставлять надо вдвоем а так вообще не каких вопросов. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем Borland Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
c0nf1g Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 у BRYTVA за рулем ездил... но мало человеко/часов провел, чтобы оценить по-полной... будет бюджет поставлю поюзаю
Borland Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 у BRYTVA за рулем ездил... но мало человеко/часов провел, чтобы оценить по-полной... будет бюджет поставлю поюзаю Я думаю ты достаточно провел часов за стандартной. Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
Dim.on-zt Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2010 Мне, например, нравится не по "пол. метра" рычагом махать Сразу было чуть труднее втыкать, но быстро привык и счас как так и надо. Вот дребезг после 3500-4000об\мин напрягает конечно, но пока непробовал боротся ибо нечасто кручу больше 3500, а тогда рукой придерживаю "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
