Очень плавающий холостой ход
Суть проблемы:
Холостой ход то есть, то нет, вернее очень плавает в пределах тысячи.
При чем раньше когда печька работала на максимум, то он падал и машины глохла. Теперь на прогретой машине холостого толком нет, приходиться постоянно подгазовывать.
Теперь думаю, дело в свечах или нужно к карбюраторщику ехать? Или есть другой способ помочь?
  • Ответов 25
у меня такое было решил роблему заменой свечей
а то шо от печки глохнет эт кажись большая нанагрузка на ген. + малый ХХ
Вот я тож грешу на свечи...
а глохнет эт понятно что нагрузка на генератор больше становится..
сенкс.
Привет!
Лучше всего не менять пока ничего, а подъехать к мастеру.
У меня плавали, прыгали обороты, и примерно как у тебя. Пускай посмотрит мастер сначало, так как зачем менять не зная что именно вызвало проблему
Samovar
21093 I , 2004
Samovar
Андрей
21093I, 2004
andrew_samovar@mail.ru
А я б грешил на клапан ХХ...
Проверить, продуть пустяковое дело -- 5-10 грн в зависимости от борзости карбюраторщика...хотя там нех делать и самому...
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
все правильно...
но как давно карб сатрел а?
2Shurik, эт клапан который электро-магнитный?
2Толян, у карбюраторщика был в конце мая, затем прошла она у меня около 2-3 тыщ
Плавающие обороты-это подсос воздуха и необязательно возле клапана. Кстати при закручивании клапана будь осторожен, там резьбу скрутить нефиг делать
