diversant Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2010 на работающем двигателе снимаю провод с одной из свечей и начинает пробивать с центрального провода на шр на катушке на минусовую клемму катушки. одеваю провод назад - и все спокойно. подскажите, это нормальное явление или...? П.С. катушку от грязи очистил, ВДшкой побрызгал но толку ноль
zxc123x Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2010 (изменено) для 25000 + - вольт это нормально хотя, как пишет правильно Den09, так делать не надо- убьёш катушку и пойдёшь покупать новую. и хорошо будет, если комутатор при этих испытаниях выживет. Изменено 5 декабря, 2010 пользователем zxc123x
Den09 Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2010 на работающем двигателе снимаю провод с одной из свечей и начинает пробивать с центрального провода на шр на катушке на минусовую клемму катушки. одеваю провод назад - и все спокойно.подскажите, это нормальное явление или...?П.С. катушку от грязи очистил, ВДшкой побрызгал но толку нольЭто нормально! Если бы ВВ провода подгулявшие были - пробивало бы тебе в руку, это гораздо неприятнее. Ещё неприятнее было бы, если пробило бы внутри катушки - пришлось бы идти за новой, поэтому не советую больше так делать. Но если уж оочень сильно хочется(в целях диагностики нерабочего цилиндра, к примеру) и себя не жалко - то скинутый наконечник держать поближе к массе, чтоб искра шила с него на массу.
