Не убедили есть ведь 2110 которые шли с 1,6 моторами и с какой стати менять коробку, маховик, сцепление, и добавлять почти 2кг маховику ради 10л.с.?
Както давно был спор о зависимости момента от веса маховика и теория расходилась с практикой. По теории момент независит от веса маховика, а на практике оказалась что очень даже нехило зависит
Изменено пользователем Mad Max
  • Ответов 250
В чем не убедили?
С ув. Сайгон
В чем не убедили?
С ув. Сайгон
Ну Вы както откинули то что маховик невлияет на общий баланс ШПГ, а в Вашем случае не является компенсатором недостатка веса балансиров КВ мотивировав ето тем что увеличение веса маховика связано с увеличением мощности и добавился распредвал.
Вообщем задели на днях найду стандартный маховик и попробую положить на ножи кусок 75,6 сначала на стандартном маховике потом с облегченным и подобавлять грузиков
Маховик должен быть отбалансирован?Думаю да. Так как он может повлиять на массу балансира.
Ты что то запутался. Легкий не легкий он же отбалансирован иначе смысл его ставить?(маховик). ШПГ и балансир совсем другое. Не пойму что ты собрался на ножи кидать?
С ув. Сайгон
Кажется придумал как объяснить - ШПГ идет вниз после НМТ меняет направление. Представил? Так вот неплохо бы иметь некий груз который будет с такой же массой как ШПГ только бегать в противофазе. Не лучшее слово но так понятней думаю. Масса ШПГ вниз ударила а в это время балансир(такой же массы как ШПГ) вверх дернул.
Пока улавливаешь? Все пока на одном колене (секции) представляем.
Теперь уберем массу балансира, что произодет? Каждый раз при ВМТ и НМТ вкладыши будут получать подзатыльник при вращении колена.
Маховик лишь призван преодолевать критические точки(вмт и нмт) но на вес шпг он влияния не имеет. Он же круглый а чтобы влиять нужна форма совсем другая. Надеюсь не запутал тебя окончательно.
С ув. Сайгон
С ув. Сайгон
Тоесть по Вашей логике если к срезанной шатунной шейке 4горшка прикрутить маховик (отбалансированный) веса для его дисбаланса нужно будет столько же как и без маховика, я правильно понял?
Угу. Так точно!
Маховик круглый а приложить вес нужно в одном месте.
Конечноничего не изменится что с маховиком что без. Около 72 гр вынь да положь на щеку балансира.
С ув. Сайгон
интересно, как 2108 коленвал сбалансирован, если тоже что и с коленом от 1600 проделать.(кусок колена на 4 цилиндр)
Доброе утро.
У меня колена нет а так интересно. Предполагаю что чуток правильней должно выйти так как радиус кривошипа меньше а значит и шатунная шейка будет с меньшим плечем давить при том же весе. Если масса балансира равна 71 и 75.6. Пробуй.
С ув. Сайгон
