  • Ответов 64
А вот ты скажи где такой взять и под какой фильтр он заточен???
По поводу где взять, я вчера купил на Перова, цена 35 грн.
Под какой фильтр? у меня в давно лежит легионовский фильтр салона для 2108. сегодня примерю, отпишусь.
Вот собственно что и из чего получилось:
Фильтр угольный + грибок + непного уплотнителя + 2 самореза и и немного герметика.
неправильно установлен кожух, хотя можно и так попробовать, но при хорошем ливне может вода заливать
Там для етого козырек)))
По идеи не должен)))
Вот и я так подумал)
  • 2 месяца спустя...
так это обычный заводской, просто перевернутый? или подпилить все же пришлось?
походу это не завод,т.к.,завод я пробовал переворачивать как на фото(с таким-же фильтром),вернул обратно,т.к. водичка будет четко заливать в отопитель :ph34r: ,надо колхозить козырек,либо узнать у автора от чего он поставил,и как проблема с водой...
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
По идее обычный заводской козырек. подпиливать ниче не пришлось поставил на герметик и 2 самореза. единственный минус: филтрующий элемент оказался немного меньше по высоте чем сам козырек. Устранил путем наклеивания куска шумаизоляции(сплен).
По поводу води.
Стандартный козырек не подошел :sad:. Вода точненько попадает на фильтр. пока не нашел подходящего пластмассового козырька наклеил кусок шумки. Завтра буду в гараже могу сфотографировать, если есть интерес.
Изменено пользователем Zhe
У меня стоит такое чудо повернутое к лобовому стеклу- полет нормальный, в дождь попадал- не намокает, стекло не потеет. Зачем его так разворачивать??
