  • Ответов 457
знатоки!подскажите!имеем 1,5 литра авто 1997 года,коробка со щупом машина вроде как балтика (это наверное неважно)какое гп коробки незнаю и незнаю как узнать (пока)проблема следующая пятая не тянет (мотор вроде в норме,масло не берёт,до пятой весело едет)причём не тянет не на бензе не на газу,на обоих видах топлива картина следующая-до 115км\ч вообще нет смысла втыкать-жрёть что газ что бензин,экономайзер в полном жоре топлива(он кстати работет нормально)что подтверждают расход что на бензе что на газе,при всём при этом можно спокойно катится на 4-ой на 100-110км и расход падает в зону нормальных показателей что газа что бензина!
заранее благодарю за помощь
0509304970 Юрий
наверное пара в коробке стоит 3.7! ну как бы ето нормально с завода оно так и было! Совет кинуть пару 3.9 а ещо ярче 4.1 ! а узнать яка стоить Г,П на калькуляторе кпп если верно роботает спидометр!http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm Изменено пользователем uran
  • 1 месяц спустя...
Перечитал кучу инфы но так не к чему и не пришел. Помогите определится с рядом! Двигло строится 1.6 16кл, нулевик,увеличенный дроссель, паук 4-2-1( с полным выхлопом на 51мм)(валы и рес. пока под вопросом). Машина нужна город/трасса. Пока склоняюсь к 11ряду и ГП 3.7. Ваше мнение, советы! Заранее благодарен!
18 ряд аля- дороговато блин! Чето по бюджетней бы. А 11ряд и 3.7 пара чем хуже будет? Может кто юзал поделитесь впечатлениями. Вообще какой ряд можна воткнуть с 3.7 парой в атмосферник чтоб было гуд?
Так в том то и подстава, те кто рекомендуют 18 причём с заменой ГП, тем более на тюнингованую, фактически издеваются, т.к. дороже такой конфигурации придумать тяжело.
18 ряд по его цене нужен не многим.
Зачем тебе ГП 3,7? 11 ряд сделан как раз по ГП 3,7 но это получается крайность т.к. оно всё получается коротковато (на маленьких колёсах) а чтобы его удлинить нужно дорогая ГП 3,5. Других рядов под 3,7 в общемто нет.
Смотри на 12й ряд. Он даже с дорогой ГП 4,1 будет дешевле чем 11+3,7 с тем же эфектом потому что в нём мало передач заменяются.
А вообще тяжело советывать, ставь что-то угодно, сравинвай ощущеиня, потом может что-то другое подберёш и постепенно выйдеш на то что нравится.
Еще такой вопрос- на десятке вал полый и советуют поменять его на восмерошный, ряды есть как на десяточный так и на восмерочный вал. Кто нибудь эксплуатировал спорт ряд именно под десятый вал? Ничего не случилось( вал не лопнул)?
если у тебя 10-ный вал еще не лопнул, то это всего лишь дело случая, все равно ему путь один - в металлолом, поэтому поменяй все на 08, проверено неоднократно.
