ВОВ@Н 209 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 пережмите немного патрубок на радиатор двумя пластинами и скрепите пластины болтами) колхоз конечно) но в такую температуру лучше быть колхозником в тепле чем ескимосом в машинеКакой патрубок, нижний илит верхний? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viper112 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 верхний)) но не сильно)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Задам и я вопросик-утром при прогреве если газнуть,слышно бульканье,вроди кто-то наливает пиво в бокал.Звук исходит где-то от патрубков печки или ее самой.Что это?Пробка или что-то другое ?Может кто сталкивался,подскажите.Печка работает ,но не ташкент. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Задам и я вопросик-утром при прогреве если газнуть,слышно бульканье,вроди кто-то наливает пиво в бокал.Звук исходит где-то от патрубков печки или ее самой.Что это?Пробка или что-то другое ?Может кто сталкивался,подскажите.Печка работает ,но не ташкент.У меня так булькало,когда краник печки протекал и радиатор печки тоже.Недавно всё это дело заменил и бульканье это стало чуть потише,но и не исчезло.Затем несколько раз выгонял воздух из системы и бульканье пропало.Так,что проверь первым делом на герметичность ситему,а затем попробуй воздух выгнать из системы..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Я бы с этим звуком ничего не делал...... Приятно..... Пиво.... В бокал..... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
