Ice D Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Итак, отпишусь по проделанной работе. Полностью почистили карб. Поставили жиклеры: 1-97,5/165| 2-100/125. И тут начались приколы! Вторая камера - зверь, тачка рвёт "шо дурная". А первая - невозможно. Даёшь газ - тупит, не едет. Понемногу отпускаешь - начинает раздупляться. Если газ держать на одном уровне - смыкает. На подсосе всё гуд. Поездил так день - понял, что что-то намудрили. Поехал назад к карбюраторщику. Решили, что много воздуха. Поставили воздушный в первую 155. Стало немного лучше, но не на много. Решили поставить 145 - ваще не реагирует на газ, заливает. Потому решили менять всё в корне. Поставили стандарт на первую камеру: 95/165. ВУАЛЯ!!! Всё зафурычило. Вот так вот - двигатель двигателю рознь. Но, покатавшись сегодня - всё равно на низких оборотах замечаю, что иногда дёргает. Если даю немного больше газу - всё хорошо. Даже не знаю, стоит ли лезть снова? Расход только начал замерять. Дал сегодня машинке жару - разогнал до 135 км/ч. Больше не получаеться (или нужен большой отрезок дороги).
guf Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 На низких оборотах при трогании или уже на ходу? просто Дебил
Ice D Опубликовано 24 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 На низких оборотах при трогании или уже на ходу?На низких оборотах при трогании. Может зажигание? Может жиклёр холостого хода (мы его немного расточили)?
guf Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Попробовать выставить зажигание, а так может ещё мало газа даешь при трогании...попробуй очень медленно отпустить сцепление чтобы машина сама БЕЗ газа поехала и как полностью отпустишь дай газа - если всё ок, тогда скорее всего - мало газа даешь. просто Дебил
karlson Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Итак, отпишусь по проделанной работе. Полностью почистили карб. Поставили жиклеры: 1-97,5/165| 2-100/125. И тут начались приколы! Вторая камера - зверь, тачка рвёт "шо дурная". А первая - невозможно. Даёшь газ - тупит, не едет. Понемногу отпускаешь - начинает раздупляться. Если газ держать на одном уровне - смыкает. На подсосе всё гуд. Поездил так день - понял, что что-то намудрили. Поехал назад к карбюраторщику. Решили, что много воздуха. Поставили воздушный в первую 155. Стало немного лучше, но не на много. Решили поставить 145 - ваще не реагирует на газ, заливает. Потому решили менять всё в корне. Поставили стандарт на первую камеру: 95/165. ВУАЛЯ!!! Всё зафурычило. Вот так вот - двигатель двигателю рознь. Но, покатавшись сегодня - всё равно на низких оборотах замечаю, что иногда дёргает. Если даю немного больше газу - всё хорошо. Даже не знаю, стоит ли лезть снова? Расход только начал замерять. Дал сегодня машинке жару - разогнал до 135 км/ч. Больше не получаеться (или нужен большой отрезок дороги).Рсточи диффузорры, и разгоняться будет до 170 и притом не только на взлетной полосе))))) А расход всего на литр больше, нежели на "стоке"))))
Ice D Опубликовано 25 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2010 Итак, после 4 дней усердного поиска проблемы дергания на малых оборотах, кучи поездок к карбюраторщикам, сборки и разборки карба - проблему сам сегодня нашел. Кагда мастер собирал мой карб назад в кучу - он увеличил мне жиклёр холостого хода на 0,1. Поставил сегодня стандарт - всё заработало. Вот так вот. А расход так и остался - около 17 л. Но ето уже другая проблема. Померяли вчера компрессию: 1ц. - 8, 2ц. - 12, 3ц. - 12, 4ц. - 8. После НГ буду делать двиг.
kobe Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 А "писялку" с одной трубочкой есть смысл ставить?И какие обороты ХХ ставить примерно?И там есть ещё регулировочные болты.Какой куда крутить?1.нету. После 5 тысяч тупняк ловит, ужОс!) Лучше двойной слоник поставить. 40/40 к примеру.2.800-900 об/мин3. Винты) Пластиковый - количество. Тот что в отверстии под узкую отвертку - качества. Сверлить ничо не надо.Если менять только жиклёры,то и весь карб снимать не надо.Снимаешь кастрюлю.Отсоединяешь трос подсоса.Откручиваешь болты и снимаешь верхнюю часть карба.Увидишь жиклёры.Выкручиваешь-вынимаешь воздушные.Под ними - топливные.С ними посложнее.Аккуратно выкручиваешь и тыкаешь зубочисткой и достаёшь.Сборка - в обратной последовательности.Ещё не мешало бы поменять сеточку-фильтр и продуть впускную трубку и трубку на обратку.И можно в камеры карблинером попшикать.Поправьте, если что не так...верно!) Вот только не забыть еще про жиклёр хх) Борт +Борт
Hitmanhunter Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 а что получим, если носик ускорительного насоса 2-ой камеры вывести в 1-ю камеру? У меня так было при покупке машины. Но я даже на ней не поездил толком, поехал сразу к карбюраторщику - он мне поставил обычный "слоник" и сказал что "так треба"... забанен мудаком
ВОВ@Н Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 У меня тоже при покупке оба слоника в первую камеру были завернуты. Поставил стандарт, так при переходе с 1 на 2 камеру чуствуется маленький смычок(дергание). Я думаю что при стоковом ускорители (сцыкун) подает в обе камеры одинаковое количество топлива, только в первой оно сгорает сразу, а во второй накопяется. Потом при открытии 2 камеры получается как би заливает - отсюда ето подергивание. И еще когда оба слоники стоят в 1 камеру то кажется что машина както резвее набирает ход. Ето мои иследования прошедшие практикой. Мож у кого то по другому, пускай поправит. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
kobe Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2010 а что получим, если носик ускорительного насоса 2-ой камеры вывести в 1-ю камеру? У меня так было при покупке машины. Но я даже на ней не поездил толком, поехал сразу к карбюраторщику - он мне поставил обычный "слоник" и сказал что "так треба"... получишь подрыв неплохой на малых и средних оборотах. а вот потом... Борт +Борт
