Нужно ли кожу намачивать перед натяжкой на пластик. И чем ее прклеить. Клей, которым карпет приклеивают (в баллончиках) удержит или нужно что-то типа момента?
На щот того мочить или не мочить не скажу, а на щот клея так он должен быть специальным, если обычным каким-то то на солнце при темпереатуре отклеится, это факт проверен уже на практике , знакомые перетягивали торпеду пыжа так потом заново переклевали :)
Блин, ну и вапросы!!! :) Нет, блин, салом надо намазать, шоб лучше держалось...:)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
ИМХО, лучше если не уверен -- за такое не браться..потому что пойдут косяки и вся торпеда изуродуется и материала сколько коту под хвост...Надо сначала попробовать на чем-то по-меньше...или на машине друга...:)
<{POST_SNAPBACK}>
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
<{POST_SNAPBACK}>
те панельку не нужна обклеить? :rolleyes:
а чем обезжиривать? уайт-спиртом?
