venom 0 Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 Нужно ли кожу намачивать перед натяжкой на пластик. И чем ее прклеить. Клей, которым карпет приклеивают (в баллончиках) удержит или нужно что-то типа момента? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 я себе кож зам клеил на обувной клей...правда обклеивал накладку на торпедо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
venom 0 Опубликовано 1 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 Ты ее всю намазывал или точками. Или вообще только по краям. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 полностью всю смазывал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей ШШ 0 Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 На щот того мочить или не мочить не скажу, а на щот клея так он должен быть специальным, если обычным каким-то то на солнце при темпереатуре отклеится, это факт проверен уже на практике , знакомые перетягивали торпеду пыжа так потом заново переклевали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 1 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2005 а обезжиревать панель нужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 Блин, ну и вапросы!!! Нет, блин, салом надо намазать, шоб лучше держалось... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 ИМХО, лучше если не уверен -- за такое не браться..потому что пойдут косяки и вся торпеда изуродуется и материала сколько коту под хвост...Надо сначала попробовать на чем-то по-меньше...или на машине друга... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 Shurik сказал: Блин, ну и вапросы!!! Нет, блин, салом надо намазать, шоб лучше держалось...<{POST_SNAPBACK}> ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 Shurik сказал: ИМХО, лучше если не уверен -- за такое не браться..потому что пойдут косяки и вся торпеда изуродуется и материала сколько коту под хвост...Надо сначала попробовать на чем-то по-меньше...или на машине друга...<{POST_SNAPBACK}>те панельку не нужна обклеить? а чем обезжиривать? уайт-спиртом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
