LambadA 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 те панельку не нужна обклеить? а чем обезжиривать? уайт-спиртом?<{POST_SNAPBACK}>Растворитель, спирт если совесть позволит! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 те панельку не нужна обклеить? а чем обезжиривать? уайт-спиртом?<{POST_SNAPBACK}>Та не пасиба...А обезжиривать, канечно же, растворитилем... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 а как проклеивать разные там горбики под кнопочками и прочие геморойные места? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 а как проклеивать разные там горбики под кнопочками и прочие геморойные места?проклеивать нужно тока через паралон! он все убирет! я себе тока так и делал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2005 проклеивать нужно тока через паралон! он все убирет! я себе тока так и делал!<{POST_SNAPBACK}>эт получится что не будет всех этих выступов? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bodarev-igor 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Всем привет, по поводу клея могу сказать, что не кокого специального ненужно, он изобретён еще при камунистах и называеться " 88-НП" клеет просто на ура, только заранее надо продумывать как ложить материал чтобы по нескольку раз не мазать этот клей сохнет быстро, ну чтобы было удобней клеить лучше сочитать цвета ( я имею ввиду если материал кожзам). Я много перепробывал клеев, но этот оказался самым лучшем, и потом я узнал что такой клей используют в мастерских по перетяжке салонов. Да еще чтобы панел казалась болие дутой нужно использывать не паралон, а бональные листы шумоизоляции, толщину подберёте по своему тоесть как вам болше нравиться. Я доделаю панель и скину фотки чтобы вы посмотрели и заценили)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viruss :) 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Всем привет, по поводу клея могу сказать, что не кокого специального ненужно, он изобретён еще при камунистах и называеться " 88-НП" клеет просто на ура, только заранее надо продумывать как ложить материал чтобы по нескольку раз не мазать этот клей сохнет быстро, ну чтобы было удобней клеить лучше сочитать цвета ( я имею ввиду если материал кожзам). Я много перепробывал клеев, но этот оказался самым лучшем, и потом я узнал что такой клей используют в мастерских по перетяжке салонов.Да еще чтобы панел казалась болие дутой нужно использывать не паралон, а бональные листы шумоизоляции, толщину подберёте по своему тоесть как вам болше нравиться.Я доделаю панель и скину фотки чтобы вы посмотрели и заценили))))+1 Самый лучший клей!! Я себе весь багажник, полку и еще много чего обтягивал, клеел только им, за 2 года ниодин уголок не отклеелся Взрослые это те же дети, разница только в цене на игрушки. (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CЫЧ 0 Опубликовано 8 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 По шарь по инету есть гуру такой заморочки,ник помойму Iluzion moy tiuning vaz 2112 гдето на ихнем форуме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
