капни масла в цылиндры и посмотри на разницу показаний компресометра до и после.тогда и причина будет ясна-или кольца или клапана.
  • Ответов 21
У меня прошлой зимой начала дергаться моя 99i,думал свечи,бензин и т.д.причем дергалась когда прогреется. Прогазовка в холостую вроде помогала.потом пропала тяга,начало масло давить из сапуна и всех щелей, померял компрессию-14,8,9,14.разборка двига показала что побило перегородки колец и сами кольца в 2м и 3м цилиндрах.причина поломка модуля зажигания (катушки),когда нагревался то давал раннее зажигание в 2 и 3 цилиндре.итог-расточка двига,замена поршней с кольцами, и катушки.
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
и во сколько все обошлось??
какие цены на запчасти??
Если б прогорела, то 8-ку не давило б, а там кто знает...
Отпишись как сделаешь, интересно.
отпишусь ))
Вскрытие показало.. поршневая в хорошем состоянии..зазоров нет..выроботки на блоке тоже нет...
а вот прокладка прогорела..)
ну слава богу обошлось! :yahoo:
в сколько тебе это обошлось?
Работа 600 грн и плюс запчасти...поменял ролик натяжной...прокладку естественно..и еще по мелочи много покупал..ну где то 200-250 грн на запчасти потратил...
надо было проверить привалку гбц и блока на плоскостность. не забудь протянуть гбц после 2-3 тык пробега. 2-3 (5-6 болт) тяни на 1 кг больше остальных. удачи.
Изменено пользователем Freak
зазори в клапанах поміряти найпростіше. деколи таке буває що через погані зазори компресія низька. в мене раз був клієнт - так в нього компресія була 3-4 в двох циліндрах через погані зазори, а він вже капіталити збирався :))
голову зняти завжди встигнеш.
100% зазоры на клапанах , и работает шо трактор , если ток началось погореть не успели.
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
у меня один раз был чистый прогар прокладки (46 000 пробега), при 98 000 мотор умер, прокладка имела темный след на перегородке между 2 и 3 цилиндром, шлифанул и голову и блок по привалочным плоскостям, 20 000 пробега, вроде всё нормально.
но это на 1500 и 1600 похоже стандартное явление, в отличии от 1300 и 1400.....
