Viktor 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 В чем разница между 4-1, и 4-2-1 пауками. Что луче подходит на 1500сс вал 54, и прямоток? Кто подскажет? С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 В чем разница между 4-1, и 4-2-1 пауками. Что луче подходит на 1500сс вал 54, и прямоток? Кто подскажет?<{POST_SNAPBACK}> До 270 градусов 4-2-1, после 4-1. Т.е. на ММ 54 канаеть 4-1 Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktor 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 До 270 градусов 4-2-1, после 4-1. Т.е. на ММ 54 канаеть 4-1 <{POST_SNAPBACK}>Cпасибо, С помощью доброго слова можно сделать многое. А с помощью доброго слова и пистолета... можно сделать все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 До 270 градусов 4-2-1, после 4-1. Т.е. на ММ 54 канаеть 4-1 <{POST_SNAPBACK}>а я бы поставил 4-2-1....общались с спортсменами и пришли к выводу, что или брать 4-2-1, или делать самим 4-1.......так как они промеряли рыночные 4-1 говорят негодицца....... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 узаю 4-2-1 ужо три года...нравится... но как тока поставлю голову другую планирую забрать хорошую голову себе у правильного гонщыка...так хачу поставить паук 4-1... поюзываю и его ешо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 а я бы поставил 4-2-1....общались с спортсменами и пришли к выводу, что или брать 4-2-1, или делать самим 4-1.......так как они промеряли рыночные 4-1 говорят негодицца.......<{POST_SNAPBACK}>А делал ли кто паука сам и где можно про это почитать? Именно на ВАЗ 2108:) ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 А делал ли кто паука сам и где можно про это почитать? Именно на ВАЗ 2108:)не бюджетно!!! проще купить готовый и правильных-хоть троха...а то что сам сделаеш не факт что будет правильно хоть на половину! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 2 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2005 а я бы поставил 4-2-1....общались с спортсменами и пришли к выводу, что или брать 4-2-1, или делать самим 4-1.......так как они промеряли рыночные 4-1 говорят негодицца.......<{POST_SNAPBACK}>4-1 надо брать ****-проверено гонщиками-спартсменами,шо самое то Гы, и как можно простыми промерами определить профпригодность? Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2005 4-1 надо брать ****-проверено гонщиками-спартсменами,шо самое то Гы, и как можно простыми промерами определить профпригодность?<{POST_SNAPBACK}>там дело не в плохом качестве и разности длинны, а в том, что они грят, что они расчитаны не под те обороты, которые мы используем.... двоим моим друзям делали под заказ сами, правда иботни было много, ноо.....едут тазики.....у одного М-ка у другого почти.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 3 сентября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2005 В чем разница между 4-1, и 4-2-1 пауками. Что луче подходит на 1500сс вал 54, и прямоток? Кто подскажет?<{POST_SNAPBACK}>разница основная в том, что 4-2-1 расчитан больше на средние оборорты, но немного дает во всем диапазоне.....4-1 расчитан на узкий диапазон обортов, к примеру с 5до 7..это канешна как раз то что нам и надо, ноооо.....если бы все оно так было Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
