Механизм дворников от Ино на Ваз
Ставил себе в 09 двигатель от бмв е36го кузова. Нужно было в родной трапеции просверлить 3 новых дырки и разобраться в проводке. Времени у меня было в обрез, двигатель поставил, а проводку не подсоеденил. Поставил до весны родной вазовский двиг. Веду у тому, что моторчик дворников становится и от бмв е36го кузова.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
  • Ответов 29
Доделаешь, незабудь в тут или бортовике отчетик сбацать ;)
  • 1 месяц спустя...
Люди! Лучше подскажите как переделать дворники чтобы возле левой стойки стекла неочищенный сектор уменьшился, а то у меня сильно широкий и в дождь&грязь напрягает!
удлиннить рычажок на двигателе ,тогда ход обеих щеток увеличится или на щетке укоротить (на тот где ты хочеш больше ход сделать Изменено пользователем pilipey
Смысл понял, а можно по-подробнее техническую сторону вопроса? Рычажок на двигателе наверное сложнее удлинить нежели укоротить рычаг щетки, а вот результат качественнее в каком случае? Расскажи подробнее если сам делал!
читал в старом "за рулем" таким образом увеличивалисектор очистки в 41 москвича,технически делается с помощью болгарки и сваркию на вопрос как качественнее то это что тебе нужно или увеличить сектор обеих счеток или какой то одной,если обеих- то увеличиваеш рычажок на двигателе,если какой то -укорачиваешна той щетке,где хочеш добится большего сектора,длинны опытным путем так как такое практически не делал
Понял, спасибо!
А просто подогнуть?..
  • 4 недели спустя...
Как вопросик то решился?
Да никак, пока. Нет времени на эксперименты, хочется чего то конкретного, что бы за раз сделать и забыть.
