Вот рисунок совпадения меток ГРМ ВАЗ 2108. Метки А и В должны совпасть. Метки С и D тоже.
Бортовий журнал
да хотя тут и инструмента особо не надо что бы посмотреть, ключик на 10 для крышки ГРМ, мощная отвертка для того чтобы колено прокрутить через маховик и выставить по меткам (ну или больше кошерный вариант ключик для проворачивания шестерни распредвала). Выставляешь по метке на маховике и смотришь метку на шестерни привода распредвала совпдает ли она.
Вот теперь понятно! На выходных посмотрю!!!
И остается открытый вопрос по поводу СТО в Донецке
метки С и D особо не увидишь, на коробке есть лючек с резиновой крышкой, его вскрываешь там видно маховик с венцом, на нем есть метка и рядом есть неподвижная метка вот они должны совпасть. А потом уже смотришь метки А и В, если совпадают то все нормально, если нет то тогда или на СТО, или к тем людям которые покажут как правильно натягивать роликом ремень.
Изменено пользователем niiio
Упс, точно :fool: , забыл написать.
Бортовий журнал
