Загули передні підшипники,сходив до майстра взнать за час та ціну роботи,сказав заміна одного підшипника 120 грн: в це входить провірка стану стійок,опори підшипника,опор стійок,рульових наконечників і шарової в цілому!так як я не маю інструменту для такого процесу приходится от так...Хто що скаже? Дорого,чи дешево!
Изменено пользователем тесля
Летом покупал ВОЛОГОДСКИЙ подшипник - 110 грн. За замену мастер взял 40 грн.
Бортовий журнал
Ничесе ценничег тебе загнули.
замена передних ступичных подшипников в нашем регионе 50-70грн за один.
(можна найти даже "дядю Васю" который поменяет за 20-40, но к таким я бы неходил)
полный осмотр ходовой с проверкой всего и вся -- 20грн. (подергают, пощупают, короче полный осмотр ходовки)
откуда взялись 120грн за один подшипник - непонимаю :pardon:
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Так я сам в роздумах, нічого складного там нема робити,а такі гроші луплять!При мені одного разу міняв на 2107 так за один взяв 40 грн,а тут таке...
Дякую за підсказку! Буду Торгуватись хоча б за 150 обидва,або щоб в цю ціну поміняв заодно і гранату!
нафига отдавать такие бабки ?????? выдели время и сам всё сделай ,,, раньше сам ездил на Сто ,потом забил и начал сам всё делать, самому приятней ,и поверь лучше будет чем на СТО , т.к для себя делаешь. Недавно Гранаты наружные менял , на всё про всё ушло 3 часа. а подшибник заменить я думаю много гемороя не составит .
Так я би зрадістю,але ж там треба нормально запресувати,а ще вийняти старий як?В принципі в знайомого є гараж з деяким інструментом,може й спробую!
самое главное ето после замени подшипников надо будет ехать на развал\схождение...
поинтересуйся у мастра: ето он тебе цену назвал уже с развалом, или без? если с развалом то думаю ето в принцыпе норм...
Менять подшипник передний, это гемор ужасный, сам только из гаража...Может просто потому что в первый раз))))
А розвал чому потрібно робити? Знімається ж ціла стійка разом з шаровою!
