Ребята , такая проблемка , при торможении чувствуется вибрация , хотя колодки и тормозные диски были заменены на новые месяца 3-4 назад , + при повороте слышны хрусты не значительные , при том что только менял Шрусы,как наружные таки внутрении , не могу понять проблему , может проблемка со стабилизаторами? бо они легко вытаскиваются и крутятся? может из-за них и хрустит и при торможении колбасит ?
  • Ответов 24
Популярные дни
Вибрация может быть от ступичных подшипников, а там Х.з.
А опоры какие стоят, знаю что например 10-тошные опоры плохо дружат с зубильными ШРУСами.
первый раз слышу про взаимосвязь 10х опор и зубильных шрусов.
:pardon:
по теме - х.з.
мож и диски, мож ступичные, мож шрусы. тут слушать нада.
(кстати, ajey, написал бы что за детали ставил. а то есть детали дохнущие и через месяц)
073-483-47-87.
если ты за шаровые опоры , то яих тоже поменял , купил заводские , так как они дольше служат
Не он имеет ввиду опоры (люстра), те что стоят над стойками передних амортов. Говорят что 10-е намного выше 8-ныш, при етом шрус стоят постоянно в поднятом состоянии (можна увидеть такую картину, если поднять машину на подёмник, когда колеса вивешываются). Получается типа трапеции (/ \), а они должны стоять ровно (- -), или почти ровно. Кажись так обяснил.
Бортовий журнал
стабилизаторы могут создавать хруст ? так как они как я понял уже отслужили своё .надо новые ставить . как думаете может быть бок в них , из-за того что они разбитые ,передовать вибрацию ? или же подхрустывать? подшибник маловероятно , диски тормозные тоже заводские , Шрусы как я понял тоже , так как Российские ,все запчасти покупал российские , я на машине не лётаю и не разрываю, а езжу ,как понял лучше ставить заводское .
сто пудова , у меня стоят стоковые эти опоры . Правда передние стойки не разу не менялись ещё, но планирую по весне поменять ,покаместь маслают нормально они
Так стабилизаторы все ж вроде в резинових втулках, кажись не должны хрустеть. :pardon: Я так думаю. :blink:
У меня когда то хрустело по прямой когда разгоняешся, поменял подшипник ступицы шум исчез.
Если при повороте: то мне кажется либо ШРУС либо подшипник ступ.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
вот как раз стабилизаторы у меня там где ризовые втулки они разбиты , и стабизатор ходит очень легко , можно вокруг оси их крутить .
Та втулки ж вроде можна заменить.
Бортовий журнал
подскажи сколько нынчи этот подшибник стоит? и замена его сильно геморная? т.к ремонтирую машину всегда сам
