пробывал найти, не нашел.простите если такая тема была...
что такое ДАД ???и чем он отличается от ДМРВ ? что лучше поставить под нуливик ???
оставь все как есть и не мешай машине работать.
ДАД- датчик абсолютного давления. он под другие системы впуска.
пока что, нет ничего.....буду ставить инжектор, а хочу поставить нулевик. но слышал что нуливик портит ДМРВ
ДАД расчитан для карбовых машин с электронным зажиганием(вместо вакуумного регулятора на трамблере), и контролирует он не расход воздуха, а разряжение во впускном коллекторе. Так что это совершенно разные вещи. Россия использует его в Газелях карбовых.
Изменено пользователем Димон0962
подскажите!
есть проводка под Бош без датчика фаз, я хочу поставить Январь, как к проводке подключить датчик фаз ???
или дайте схему проводки ваз 99 под ЕВРО 3 ???
подскажите!
подскажите!
подскажите!
Да забей ... Нахрен он тебе нужен? Природу бережешь? :)
та как сказать......просто мучаюсь и думаю нужен мне ДФ или не нужен...
Датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) конструктивно абсолютно разные датчики, но оба эти датчика служат для измерения количества воздуха поступающего в мотор. ДАД меряет разряжение во впускном коллекторе, ДМРВ измеряет массу воздуха поступившего в мотор. Т.е. системы с ДАД и с ДМРВ - это две разные ситемы измерения расхода воздуха поступающего в мотор. Что лучше - спорный вопрос, но ДАД более надёжный!
Чтобы понять почему выходит со строя ДМРВ из-за нулевика, нужно обратиться к его устройству! Нулевик пропитывается спец. пропиткой, которая попадает на нить накала ДМРВ и загрязняет ее.
Посмотри под капот Ланосам, сенсам, к примеру, и найдёш там ДАД, а расходомера там нет!!!!
В карбовой Газели ЭБУ изменяет угол зажигания в зависимости от абсолютного давления!!
И вообще есть алгоритмы пересчета абсолютного давления в массовый расход воздуха, т.е. по абсолютному давлению, учтя еще несколько параметров, можно судить о массовом расходе воздуха, который поступает в мотор.
