Skromnik Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2005 короче напрямую работает без глюков...купил новый датчик а он падла все равно невключает.....что это за фигня???
Samovar Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2005 Простоу каждого датчика есть температура на которой он включается, у каждой машины , то ли 9, то ли Мерс температура срабатывания датчика разная. У тебя он вообще не включается??? Может он не оригинальный или просто таков, что включается, когда вообще пекло Samovar Андрей 21093I, 2004 andrew_samovar@mail.ru
Гость usja Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2005 датчик в кастрюльку с водой и на огонь. можно сопротивление мерять, а можно цепь собрать с лампочкой. и посмотри при какой температуре он включаеться.
Skromnik Опубликовано 12 сентября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2005 та обрыва то нету...скорее всего что датчик тож глюкавый попался....ну прошлый мой датчик включал вентилятор когда уже начинала кипеть
Гость usja Опубликовано 12 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2005 дык, так у меня карлсон врубаеться тоже почти как она кипит - около 105 градусов. и это нормально
Andrey120 Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2005 дык, так у меня карлсон врубаеться тоже почти как она кипит - около 105 градусов. и это нормально <{POST_SNAPBACK}>вынужден Тебя огорчить...это не нормально!.....см. библию!
Гость usja Опубликовано 13 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2005 вынужден Тебя огорчить...это не нормально!.....см. библию! <{POST_SNAPBACK}>ой, ошибся не при 105, а при 95-100.вроде так
Dilettante Опубликовано 14 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2005 та обрыва то нету...скорее всего что датчик тож глюкавый попался....ну прошлый мой датчик включал вентилятор когда уже начинала кипеть Мож покупать и не один, в прошлом году тож самое было аж с третьего датчика только заработал. Качество у нас на уровне .P.S. Расширительный бачок тож 3 после 10 мин не лопнул правда уже в этом году Больше газу -меньше ям
Andrey120 Опубликовано 14 сентября, 2005 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2005 ой, ошибся не при 105, а при 95-100.вроде так<{POST_SNAPBACK}>вот 100...эт ближе...
