ВАЗ 210994-20 .2008г. при заведенном двигателе постоянно гороит в пол накала Сигнализатор недостаточного уровня ОЖ в расширительном бачке. Снимаю на расширительном бачке "папу" с двумя проводочками - лампочка гаснет. В чём проблема? Где можно посмотреть устройство бачка? По какому принципу работает датчик в бачке? Количество жидкости как положено- между мин. и максим.
Это у них болезнь такая. У меня сейчас постоянно горит. Помогает замена датчика, который с крышкой вместе продается.
+1
только датчик к крышке отношения не имеет!
Спасибо ребята, но мне всё таки хотелось бы докопаться до истины. Не могу ездить, когда перед глазами горит лампочка сигнализатора. Может эти 2 проводочка между собой коротят или эта фигня , которая в бачке,не работает? В чем проблема?
:yes4:
у мена на славке вообще не горит-жаль конечно. но лечить дороже
проблемой является всегда поплавок с магнитом, он разгермитезируется(или что с ним происходит я не знаю) но он "тонет" и это понимается как низкий уровень...восстанови его "плавучесть"
Видимо, разгерметизировалась часть датчика, где геркон стоит. Вот и пробивает через тосол. Поменяй датчик и радуйся. Копеечное дело
После того как 2 датчика сдохли за неделю (шток с герконом затопило и его контакт отржавел от стекла) смазал весь геркон ШРУСом. Года полтора было в норме сейчас опять всё время светится, изедка выключаясь хотя уровень в порядке.
+1 Меняй датчик.
