ВОВ@Н Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2011 При том, что на заглушенной машине клапан держит запас вакуума в усилителе на всякий случай (а вдруг мотор в ходу заглох, а затормозить надо). Поэтому и 2-3 раза можно качнуть педалью без помощи мотора.Сними шланг, проверь его на целостность, хотя он тут не при чем. Проверь клапан. В него одевается шланг, а он вставлен в корпус ВУТ. Проверь резинку, в которую вставляется клапанА как етот клапан проверить (ну типа подуть или как), а то у меня на рабочий 2107 есть, или там не такой. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Viper Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2011 Подуй. Про классику не скажу, не знаю. Если геометрически подойдет, то отлично
